Schwenklager/Antriebswellen VA Explorer II aus-/einbauen
Für viele arbeiten an der VA des Explorer II bietet es sich an, dass komplette Schwenklager mit den Antriebswellen auszubauen.
Nach der Demontage kann man dann z.B. die Kugelgelenke erneuern, das Differential ausbauen usw...
Dazu muss zuerst das Rad ab, die Bremse komplett runter, der ABS-Sensor und das Spritzblech abgeschraubt werden.
Jetzt werden die Splinte aus der unteren Traggelenkverschraubung und der Spurstangenkopfverschraubung entfernt.
Dann diese Muttern und die der oberen Traggelenkverschraubung entfernen.
Anschließend wird mit einem Abzieher (oder einem gezielten Hammerschlag) der Spurstangenkopf herausgedrückt.
Zuletzt geändert von Falk am 07.04.2006 00:20, insgesamt 1-mal geändert.
Unter dem unteren Querlenker steht ein Wagenheber als Abstützung.
Jetzt wird der komplette Schwenkarm mit Schlägen von oben nach unten aus dem unteren Traggelenk getrieben.
Das ist alles robuste Amitechnik - da geht so schnell nix kaputt.
Wenn er nach unten aus dem Gelenk gerutscht ist, wird die Antriebswelle aus dem Achsdifferential herausgehebelt.
Anschließend kann die gesamte Einheit Schwenkarm/Antriebeswelle abgenommen werden.
Wenn der Platz zum herausnehmen nicht aussreicht, muss u.U. noch der Stoßdämpfer (bei Seriendämpfern z.B.) unten gelöst werden. Vorher sollte dann aber auch unbedingt der Drehstab komplett entspannt werden.
Beim SOHC ist die Antriebswelle auch auf der Beifahrereseite direkt in das Diff. gesteckt. Dort ist die Welle etwas länger.
Beim OHV ist da ja noch die Freilaufkupplung dazwischen. Deswegen ist auch hier die Welle etwas kürzer.
Beim zusammenbau und einfädeln der Antriebswelle und gleichzeitig des Schwenklagers in das untere Traggelenk ist es vorteilhaft den unteren Querlenker mit einem Wagenheber o.ä. etwas anzuheben.
Dann ist der Winkel für die Antriebswelle nicht so groß, und sie lässt sich einfacher einführen.
Der Dichtring am Differential wird es einem auch danken
Noch die Drehmomentvorgaben laut WHB:
Kugelgelenk/Schwenklager unten: 113-153 Nm
Kugelgelenk/Schwenklager oben: 40-55 Nm
Spurstange/Schwenklager: 77-104 Nm
Bremsattel/Schwenklager: 76-104 Nm
Schraube ABS-Sensor: 7-11 Nm
Schrauben Spritzblech: 10-14 Nm
Stoßdämpfer unten: 21-29 Nm
Stoßdämpfer oben: 40-55 Nm
bin gerade traggelenk am wechseln.wollte mal anmerken das man unter dem oberen querlenker auch den standart wagenheber ansetzen kann. das macht es wesentlich einfacher und ist auch materialschonender würd ich sagen.war bei mir so festgerostet das mit dem hammer nichts zu machen war.sieht beim explorer zwar anders aus als bei mir sollte aber funktionieren.
Re: Schwenklager/Antriebswellen VA Explorer II aus-/einbauen
Falk hat geschrieben:Für viele arbeiten an der VA des Explorer II bietet es sich an, dass komplette Schwenklager mit den Antriebswellen auszubauen.
Nach WHB sollen die Splinte und Muttern der unteren beiden Einheiten (untere 2 rote Pfeile zeigen sie an) entsorgt werden ???
Wer kennt die Ford Teilenummern / Maße der Muttern (bzw. deutsche Fachbezeichnungen der castellated nuts) und oder die Bezugsquellen von den Teilen?
Bester Gruß
Aziz
Explorer XLT Bj 97 V8 OHV 154kW Nexen Roadian 31x10,5R15
Aziz
Die Kronenmuttern + Splinte sind auch eigentlich immer bei neuen Traggelenken und Spurstangenköpfen dabei. Je nach Hersteller sogar mit Schmiernippeln. Insofern erübricht sich die Suche nach den Nummern.
Traggelenk MOTORCRAFT MCS104222, F57Z3V050BB
Spurstangengelenk MOTORCRAFT MES3302, F5TZ3V131A
Richtig Wollimann... Aber ich denke Azis gehts wohl darum wenn er ausbaut aber das alte Schwenklager drin lässt...dann ne neue Kronenmutter zu verwenden...
Kann man machen.. Man kann aber auch diealte erneut verwenden... Zumindest mache ich es immer so.. Ausser durch Ausbau mit Hammer ist die Mutter vergnaddelt...
Ich löse die Muttern.. Dreh Sie rum und schraube sie mit dem gewinde Bündig wiedwr auf... Wenn ich von oben drauf hauen muss oder Hebelwerkzeug ansetzen muss...
Genau Alterspinner, wollte das alte Schwenklager ausbauen, um
[hat mal Wolle geschrieben
] QTE
Radialdichtschale sitzt im Achsschenkel und ist meist vergammelt.
UNQTE
und
QTE
Staubschutzring Nr3 sitzt am Ende der Antriebswelle in Richtung Nabe
UNQTE
die beiden Teile zu prüfen und ggf. auszutauschen.
Bei der Gelegenheit will ich auch das Schwenklager mit dem Rostprimer penetrierend & Permafilm behandeln.
UNQTE
und
QTE
UNQTE
Bester Gruß
Aziz
Aziz
