Beim Kaltstart immer Gas geben normal??
z06zerre
Beitrag von z06zerre »
Hallo, :D
ist es normal das man bei einem kalten Motor beim U2 immer bisschen Gas geben muss bis er auf Drehzahl kommt das man den Motor starten kann?
Also wenn der Motor warm ist dann drück ich einfach nur die Bremse und er geht normal an und geht auf seine Standdrehzahl.
Aber wenn der Motor kalt ist muss ich imemr bissel auf Gas drücken das er mir angeht und auf ne bissel höhere Standderhzahl geht.
Nach 1 Sek Gas geben (bei kaltem Motor) kann man das Gas weglassen und kann schon normal fahren. Und wenn der Motor warm ist kann man einfach ohne Gas normal starten.
Ist sowas normal beim U2? oder wer hat sowas auch?
Ford Explorer II Highclass V6 4.0L SOHC Bj. 1997
Schwarz
Nein - da hängt ggf. der Leerlaufregler etwas.
Einfach mal reinigen. :)
z06zerre
Falk hat geschrieben:Nein - da hängt ggf. der Leerlaufregler etwas.
Hey hey wo sitzt der?
Werkzeug und Garage habe ich ja und schrauben kann ich ach einigermaßen. :oops:
Hat jemand ne Anleitung?
Schwarz
Es gibt eine Reparaturanleitung für den Dicken (engl.) von Haynes (ich hoffe,ich habs richtig geschrieben..meine liegt näml. im Auto und draußen ists kalt).
Die ist empfehlenswert. Die hilft schon weiter.( Hat auch viele Bilder...die Bilder sind auf Deutsch :wink: )
Vlt hat anncarina diese vorrätig? Fragen.
Guido
Motorabdeckung abnehmen.
Das Ding sieht so aus:
Mit Benzin oder Bremsenreiniger ausspülen ... mit Druckluft ausblasen ... Tropfen Kriechöl rein ... mit Druckluft ausblasen ... einbauen.
z06zerre
Falk hat geschrieben:Motorabdeckung abnehmen.
Ok morgen ist ja schon Freitag und am WE wird in der Garage übernachtet.... :twisted:
Wenn ich dieses Teil finde mach ich es mal sauber hoffe das es dann geht.
Eine Anleitung währe trotzdem echt super wenn noch eiener was hat.
Danke und Gruß Reiner
Schwarz
Nimm doch deine Kamera mit ... und mache anschließend selber eine Anleitung: "SOHC-Motor Leerlaufregler reinigen".
Siehste ja, dass die noch fehlt. :)
z06zerre
Falk hat geschrieben:Nimm doch deine Kamera mit ... und mache anschließend selber eine Anleitung: "SOHC-Motor Leerlaufregler reinigen".
Also wenn ich das Teil finde und das Problem beheben werde bei meinem U2.
Mach ich ne Anleitung mit Bilderen für andere.
Schwarz
Anna&Andi600
Beitrag von Anna&Andi600 »
Guckst Du hier: http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1612
Damit kommst Du ja schon ganz schön weit.
Das Ding dann einfach mit Bremsenreiniger volljauchen, ausblasen, Tropfen Kriechöl dran, ausblasen - fertig. :D
Das Ding ist nur mit zwei Schrauben befestigt. Stecker noch abziehen - fertig.
Beim wieder draufbauen darauf achten, das die Dichtung richtig sitzt.
Nun weißt Du WO das Ding sitzt.
Brauchst auch nicht in der Garage übernachten. Dauer der Aktion für Ungeübte: ca. 30min. ... :)
Andi
Lea&Andi
z06zerre
Bea&Andi600 hat geschrieben:Guckst Du hier: http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1612
Andi
Super danke dir
Schwarz
Anna&Andi600
Mach doch am besten gleich noch Deine Drosselklappe sauber:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... c&start=15
Sind nochmal 30min...
Lea&Andi
z06zerre
Bea&Andi600 hat geschrieben:Mach doch am besten gleich noch Deine Drosselklappe sauber:
Die Zeit ist mir egal und es ist auch mein Hobby zu schrauben ( habe ja letztes Jahr grad ne Garage mit Grube gebaut)
Danke dir für die Info werde meine Drosselklappe wie beschrieben sauber machen :)
Schwarz
Ich denke da eher an Ansugkrümmerdichtungen
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Da der Reiner ja so gerne schraubt, kann er die Dichtungen ja gleich mitmachen.
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Dann reicht die halbe Stunde aber nicht. :P
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
