od blinkt
christianh
od blinkt
Beitrag von christianh »
hallo liebes forum
ich fahre seit kurzem einen xp2 bauj. 96, 115 kw.
bei mir blinkt öfter mal die od lampe auf. im stadtverkehr und auf landstr. aber es funktioniert alles normal. wennn ich den motor aus und wider an mache ist die lampe aus und bleibt dann auch aus. getriebeöl mit filter sind erneuert worden. hat jemand eine idee ? bzw. wo kann man im raum hamburg hinfahren ? danke im voraus. christianh
xp 2, 1996, 115 kw, 195tkm, ohv www.eoce.eu
becker
Beitrag von becker »
Fehlerspeicher auslesen lassen.
Fahre in eine Werkstatt die OBD Auslesen können... also normalerweise alle
Die, die es nicht können, kannste gleich vergessen.
Dann den Code Posten
MfG Boris
becker
Ach so, noch etwas: Schau mal hier im Forum nach. Da sind Werkstätten gelistet.
MfG Boris
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Fehlerspeicher auslesen lassen vorab aber mal 30 min die Batterie abklemmen.
Und mal sehen ob die Lampe noch angeht
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
christianh
das mit dem fehlerspeicher aus lesen scheint ein problem zu sein war schon bei 3 verschiedenen werkstätten habe aber jetzt eine geunden die das macht aber erst in ca. 2 wochen.
christianh
batterie hab ich schon mal abgeklemmt ca. 1 stunde . ohne erfolg
ozzynator
Beitrag von ozzynator »
christianh hat geschrieben:
habe aber jetzt eine gefunden die das macht aber erst in ca. 2 wochen.
such weiter .........
mfg.
ozzynator
christianh,
schreib doch mal den EOCE an (Big-Papa-Charly) oder unter www.eoce.eu
Die können dir sicher helfen. Bremen ist für dich ja nicht "aus der Welt".
Hallo Christian!
Wann ist das Öl samt Filter erneuert worden?Vor,oder nach dem Blinken?
Und vor allem,was für Öl hast du genommen?
Gruß-Reiner
XP4,0
Beitrag von XP4,0 »
schaltet er ganz normal wenn die O/D Lampe blinkt ?
Oder legt er dann D und R hart ein ?
Meist ist der Schaltschieber (EHS) verdreckt, oftmals kommst du mit einer Spülung hin, aber nicht immer.
Wenn alles normal ist, kann auch etwas zu wenig Getriebeöl drin sein, und es wird etwas schneller heiß.
Grüße
Matthias
christianh
erstmal vielen dank an alle für die tipps. das getriebeöl und filter sind ca. 2 monate alt. ob die od lampe vor dem ölwechsel blinkte kann ich nicht sagen da der ölwechsel von der werkstadt des kfz händlers gemacht wurde. ölstand ist ok. es funktioniert auch alles ohne probleme wenn die lampe an ist.
laxxx
Beitrag von laxxx »
frag mal, welches öl die genommen haben...hoffentlich antworten sie ehrlich!!!
christianh
kann falsches öl das blinken verursachen ?
Grundsätzlich kann falsches Öl in diesem Automatikgetriebe einen kapitalen Schaden verursachen.... :wink:
Gruß-Reiner
christianh
hallo rainer klingt beunruigend bin schon ca. 1000 km gefahren aber ich werd morgen mal schauen ob ich rausbekomme welches öl drinn ist.
