Rückfahrlicht und Türschloß
Brunnei
Beitrag von Brunnei »
Ich habe zur zeit 2 probleme. Erstens geht ab und zu das Rückfahrlicht nicht. Habe den Kontakt am Getriebe abgezogen und neu aufgesteckt Dann funktioniert es kurzzeitig. Teilweise muß ich nur am Lenkstockhebel wackeln dann funktioniert es auch schon mal. Aber die meiste Zeit ist es aus.Im dunkeln behelfe ich mir dann das ich die Bremse leicht trete umd hinten was zu sehen. Und zweitens:
Der Stellmotor in der hinteren Beifahrertür. Teilweise geht der Pin hoch teilweise nicht beim Öffnen. Beim Schließen geht er gar nicht. Was kann das sein.
Habe noch ein drittes Problem seit einem Jahr!! Es geht die Airbagkontroll-leuchte nicht mehr aus. Laut fehlerauslesen heist es Sensorfehler rechts. Habe neuen Sensor eingebaut Trotzdem bleibt der Fehler.
Desweitern hae ich einen Wurm in der Elektrik der innenbeleuchtung-Amaturenbrettbeleuchtung. Im bereich der Heizungsreglung leuchtet nichts wenn ich dagegen haue funktioniert alles. (WAckler) Habe alles ausgebaut und überprüft mit Multitester (kein Fehler)Strom steht bis an lampen an. Nach einbau der Heizungsreglung funktioniert es eine zeitlang und wärend der Fahrt fällt es wieder aus. Zusätlich funktioniert dann die Innenbeleuchtung für den Beifahrer nicht mehr.
Rechtschreibfehler sind zur allgemeinen belustigung da.
XPII Bauj.1997 SOHC Tag der ersten Zulassung 17.10.1997 Vin:1FMDU4E5VUD48689
EX Aachener/zugewanderter Saupreuß in Bayern/verheiratet mit einer Steirerin.
Fortgeschrittener Kupferwurm.
Am besten alle Sicherungen mal ziehen und mit Boschfett neu einsetzen.
Und das Feuchtigkeitsleck orten :wink:
Schau mal unter den Fahrer- und Beifahrersitz nach den Steckern (rechts Beifahrer ?).
Einer lose .... schlechter Kontakt ?
@Falk ein 98 hat keine Seitenairbags :wink:
olá .... ja jetzt, wo du´s sagst. :sleep:
Gell Herr "JEEP" Fahrer :lol: :lol: :lol: :lol:
pssst ....... :oops:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ob ich wohl mal Bilder.............
phaa ..... ist der Ruf erst runiniert ...... :D :lol:
hihihi....
