Seilwinden Montage
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  Weiter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> DISKUSSION: Reifen, Felgen, Tuning
Autor Nachricht
Gast
BeitragVerfasst am: 18.01.2013 15:02    Titel: Antworten mit Zitat
Alterspinner hat Folgendes geschrieben:
Passt die auch am 1ser?
Grundsätzlich ja. Im Speziellen eher nein.
Die Montagepunkte sind doch wesentlich andere. Breite und Form sowieso.
In Planung ist ja noch eine für meinen Explorer I Umbau. Aber wann ... k.A. closed
Saukerl hat Folgendes geschrieben:
Gibt es Pläne oder eine Bauanleitung für die Stoßstange?
Im Grunde genommen - nein. Sind ja alles mehr oder weniger Einzelanfertigungen.
Von der Montage her sind auch zwei verschiedenen Varianten.
Einmal in Verbindung mit einem Fahrwerk (Carsten seine) und die anderen in Verbindung mit einem Body-Lift.
Ohne eine Höherlegungsvariante sieht das auch etwas bescheiden aus.
Nach oben
AmiRa1005
Anmeldungsdatum: 05.03.2012
BeitragVerfasst am: 18.01.2013 18:34    Titel: Antworten mit Zitat
Falk hat Folgendes geschrieben:
Wie oben geschrieben: Eigenbau - also ich selber. Smile
Bis auf - im Moment noch - meine eigene alles geTÜVt und eingetragen.
Weiß nicht, ob ich nochmal ein paar baue. Ein paar Rohbauten liegen ja hier noch rum ....
Lohnt halt auch nur für höhergelegte Fahrzeuge.
Hallo Falk, Du schreibst was von Höherlegung, wie hoch müsste der XP denn sein damit das nach was aussieht?
Rumliegende Rohbauten werden hier in Bayern gerne genommen... Very Happy
gegen eine angemessene Ablösegebühr versteht sich.
_________________
[ˌdeːkaˑˈdɛnt]
ausschweifend und über das normal akzeptable Maß hinaus verschwenderisch,
infolge kultureller Überfeinerung entartet und ohne Kraft oder Widerstandsfähigkeit, im Verfall begriffen
1995 Explorer II OHV Automatik Autogas
2003 PT Diesel
2012 I10 Wink
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Gast
BeitragVerfasst am: 18.01.2013 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
Nun, Carsten hatte das 4" Fahrwerk drin, und bei Thomas und mir ist ein 3" Body-Lift verbaut. Plus große Räder ... dann passt das. Cool
Muss mal schauen, was noch verwertbar ist.
Nach oben
AmiRa1005
BeitragVerfasst am: 18.01.2013 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir ist eine 3" höherlegung verbaut und ich liebäugel mit einem Bodykit.
Reifen fahre ich 255/65 16 BF Goodrich MT
_________________
[ˌdeːkaˑˈdɛnt]
2003 PT Diesel
2012 I10 Wink
Nach oben
RebelHeart
Anmeldungsdatum: 17.12.2009
BeitragVerfasst am: 19.02.2013 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
AmiRa1005 hat Folgendes geschrieben:
Hast Du die 31er runtergenommen?
Ich dacht Du hättest ein 2" OME drin?
_________________
94er Explorer 4,0
Nach oben
nordexe
Anmeldungsdatum: 20.07.2009
BeitragVerfasst am: 21.04.2013 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist soweit
Die Winde ist drin
Eine 13000er
Hier ein paar Bilder
Winde hinter der Stoßstange
Kabelführung nach hinten
wird noch modifiziert
am Rahmen entlang
hoch zur Steuerbox
Kabel zum Stecker verlängert und außerhalb der Staubox angeschlossen
Jetzt noch neue Radnaben vorne
und der Dicke kann wieder auf die Bahn (Gelände )
_________________
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Anmeldungsdatum: 29.11.2009
BeitragVerfasst am: 21.04.2013 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
Mensch, Dieter - gib dir endlich einen Ruck und fahr mit nach Muränien. Das Ding muss mal an die frische Luft.
Übrigens schön gelöst. Wie sieht's hinter der Stossstange aus. Ich denke das würde einige interessieren.
_________________
Nach oben
nordexe
BeitragVerfasst am: 21.04.2013 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
Danke
Hinter der Stoßstange ist ein Windenkasten verbaut der aber nicht mehr sichtbar ist und ich keine Bilder davon gemacht habe
das mit Rumänien würde mich schon reizen aber ich will erst mal die ganzen Baustellen abarbeiten
Die da wären Radnaben / Schweller und so Kleinigkeiten
_________________
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Nach oben
BeitragVerfasst am: 21.04.2013 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Red dich nicht raus. Radnaben sind 5std inkl. Kaffeepause. Schweller kannst du auch im Herbst noch angehen.
Razz
Jetzt kommst du Smile
_________________
Nach oben
Anmeldungsdatum: 26.07.2010
BeitragVerfasst am: 21.04.2013 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
nordexe hat Folgendes geschrieben:
Danke
Radnabe ist ja wohl ein klacks, Schweller, meine müssen auch neu aber erst nach der Tour dann kann man da auch noch eine Beule reinfahren.
Gib Dir einen Rück, los Wink
Übrigens, Deine Lösung mit der Winde gefällt mir gut.
_________________
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 21.04.2013 21:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, passt gut hin. Cool
Wie hast du das mit dem Freilauf gelöst ?
Nach oben
nordexe
BeitragVerfasst am: 22.04.2013 04:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ich stell noch ein Bild nach her rein da sieht man den freilauf den
_________________
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Nach oben
nordexe
BeitragVerfasst am: 22.04.2013 16:41    Titel: Antworten mit Zitat
hier das Bild zum Freilauf
der wurde um 90 Grad verdreht das der Hebel vorne ist und aus der Stoßstange ragt
_________________
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 22.04.2013 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
Danke !
Ja, knapp ... aber scheint so zu gehen. Cool
Nach oben
holzi
Anmeldungsdatum: 05.12.2009
BeitragVerfasst am: 22.04.2013 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
Olaf was hast du denn vor Question Question Question
Dieter.:gute Lösung,müsste nur noch getestet werden(Romania Wink )
_________________
wer nicht bremst ,ist schneller am Ziel
Ford Explorer 1
BJ.7.94
1028-301
kw121
4 L
Automatik und kleiner Axt
Nach oben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> DISKUSSION: Reifen, Felgen, Tuning Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 14 von 16
Gehe zu:
