extrem hoher verbrauch !
annaivo
Beitrag von annaivo »
hallo wiedermal,
erstmal frohe weihnachten und hoffentlich gabs viele geschenke. :)
danke an anncarina, mit der lüftung bin ich durch, nach dem ich alle schläuche und unterdruckdosen durch hatte, habe ich festgestellt das es am schalter selber lag. ;)
nun leider zu nem neuen problem. :(
habe die letzten tage extrem hohen verbrauch. so 30-35 l auf 100km!
hatte ja den motor draussen zum steuerketten wechsel. danach war auch noch alles super.
doch nach der 2. tankfüllung war nach 172km der tank laut anzeige halb leer. ich wurde stutzig und bin mal ran an die tanke. und habe knapp 50l nachgetankt. gut dacht ich haste beim letzten mal voll tanken gepennt und nicht voll gemacht. also vollgetankt und heute nach 70 km wieder ran an die tanke, und 31l nachgetankt.
hat jemand ne idee , spritleitungen und tank sind dicht hab ich kontrolliert.
wollt eigentlich morgen nach geldern fahren das sind runde 600km.
aber bei dem verbrauch, werde ich ja arm bis ich wieder zu hause bin. :(
schon mal voll danke für die hilfe, auch während der feiertage.
becker
Beitrag von becker »
Frohe Weihnachten.
Du hast den Motor selber rausgebaut, verstehe ich das richtig?
Sicher, das kein Leck vorhanden ist?
MfG Boris
becker
Augenblick, muß den Ofen Starten...
MfG Boris
annaivo
ich persönlich nicht selber.
und ja bin sicher das kein leck ist, habe ich schon kontrolliert. :(
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
schraub mal eine Kerze raus und schau ob die verrust ist ,
arbeitet das Thermostat richtig
ist der Temperatursensor in Ordnung.
Gegebenenfalls mal den Fehlercode auslesen.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
annaivo
guten morgen ,
vielen dank für die tips erstmal, bin auf dem weg zum dicken und werde mal gucken.
wer hat die steuerkette gemacht?
annaivo
hi ,
nen kumpel von mir aus berlin. :)
und gleich die antwort vorweg, ja er hat ahnung und das wissen dafür. ;)
der dicke ist ja auch super gelaufen nach der op.
hab jetzt erst ma, maf gesäubert und neues thermostat eingebaut.
zündkerzen, luftfilter sind nagelneu, wurden beim kettenwechsel mitgemacht.
werde nachher mal ne testfahrt machen und schauen was er nach 100km sagt.
weil fehlerauslesen und sonstige massnahmen können leider erst wieder gemacht werden , wenn ,, mein schrauber " wieder aus dem urlaub ist.
gruß ivo
... ob ers kann oder nicht sei dahin gestellt..
aber seit der OP.. schluckt der wagen zu viel...
entweder habt ihr was vergessen anzuklemmen oder die steuerzeiten stimmen nicht ..
annaivo
vielen dank für die tips, werden wir natürlich berücksichtigen bei der suche.
aber wie gesagt , klappt leider erst wenn er wieder aus dem urlaub ist.
werde auf jedenfall berichten. :)
schöne feiertage noch und gruß aus berlin
Wünsche Dir Erfolg bei der Suche...
ich weiß wie das ist wenns nicht so funzt wie man es will..
nach einem Motorumbau habe ich auch bei 31l angefangen...
am ende lief der Motor fein... mit ordentlich Spaß .. aber hab dann nen anderen eingebaut .. ;)
laxxx
Beitrag von laxxx »
...is ja auch langweilig wenn alles funktioniert...
Naja, wenn er WIRKLICH 35 Liter verbraucht dann KANN er schwerlich RICHTIG gelaufen sein. Es sei denn es gab ein Leck und das stellt dann wieder die Arbeitsqualität in Frage.
Ich würde zunächst ein Leck suchen denn wie gesagt: Mit 35 Liter KANN er nicht rund laufen.
annaivo
Wie versprochen der Bericht. :)
sind jetzt in walbeck das sind runde 600 km von Berlin.
Nach Reinigung von maf neuem Thermostat ist der Verbrauch bei etwa 15 l auf 100 km . :):)
ich hoffe das es das war. Bin jedenfalls Mega froh darüber.
Danke nochmal an alle für die prompte Hilfe am 1. Weihnachtsfeiertag , wo man ja sicher besseres zu tun hat .
Lg Ivo
Dachi
Beitrag von Dachi »
Na siehste, es muss nicht immer teuer sein. Manchmal reicht Bremsenreinger und ein Thermostat für 15Taler.
