Wasser im Innenraum
christian12
Wasser im Innenraum
Hallo Zusammen,
bin neu hier im Forum und hatte das Problem dass die ZV nicht schließt, aber dank euch nun schon repariert. Bei mir sind aber die Schiebedachabläufe frei, woher kann denn das Wasser im Innenraum noch kommen?
Gruss Christian
Gruss Christian
Möglicherweise ist der Ablauf der Klima defekt. Dann noch Rostlöcher in der Karroserei oder ins Dach gebohrte Sonnenschutenlöcher
- dergestreßte
christian12
kabeldurchführung schaltzug defekt?
Hallo Christian,
habe das gleiche Problem.Wenn Wasser in den linken Schacht (vor der Frontscheibe) eintritt,tropft es im Fußraum auf der linken Seite im Kabelkanal unter dem Teppich.
Habe schon in dem Schacht nach evtl.verstopften Ablauflöchern oder ähnl.
gesucht,aber noch nichts gefunden.Vielleicht mal den Wischermotor ausbauen,damit man mehr sieht.
Gruß Kruemel
Gruß Kruemel
Der mit dem Ford tanzt
Kleb mal an der Unterseite der Türverkleidung Paketklebeband aus Papier hin (dort wo die Verkleidung ans Blech stößt). Wenn das dann durchweicht würde ich auf eine kaputte Folie unter der Türverkleidung tippen.
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
am besten mal den Sitz und die Verkleidungen ausbauen und mit nem Gartenschlach von aussen richtig duschen. Dann noch eine gute Lampe dann findet sich alles
Viel erfolg
Viel erfolg
Hallo Krümel,
versuchs erstmal mit nem Gartenschlauch
Viel erfolg.
gruß
Thomas
Viel erfolg.
gruß
Thomas
Hallo Thomas,
das mit dem Gartenschlauch habe ich schon probiert;
Wasser bleibt immer im linken Wasserschacht ein paar minuten stehen
und ist dann irgendwann mal weg.
Werde mich mal auf die Suche nach einem Wasserablauf machen.
Hatte schon mal die Gitter abmontiert aber nichts gefunden.
Gruß Kruemel
Gruß Kruemel
dann musste mal schauen. Üblicherweise befinden sich die Abläufe links und rechts an den Stehwänden. Bein XP hatte ich das Prob noch nie. Ich würde bei trockenem Wagen etwas Wasser hineingiessen und warten wo das Rinnsal rauskommt. An den Spuren entlangkannst Du zurückverfolgen wo die Verstopfung ist
