Türkontakt
Türkontakt
Hallo allerseits!
Habe mich noch nicht richtig vorgestellt, ich weiß, aber es drückt gerade:
Seit vorhin geht das Licht (innen) im XP nicht mehr aus, wenn ich ihn per FB zumache. Wagen angemacht: "Door Ajar" leuchtet dauerhaft.
Wird wohl ein Türkontakt klemmen?!
Haynes' Repair Manual behandelt das Thema nicht, hätte mir gerne eine bebilderte Anleitung gewünscht... :(
Habe im Forum schon gelesen, daß die Türkontakte Teil der Schlösser sind..
Meine Fragen:
- Was geht an denen kaputt? Klemmen die? Rosten sie durch? Kann man sie
ggfs reparieren oder nur tauschen?
- Kann man irgendetwas tun bzw. prüfen, ohne die Türverkleidungen abzumachen?!
Habe jetzt erstmal Sicherung 27 gezogen, das ist lt. Handbuch Innenlicht und Allrad, das brauchen wir in den nächsten Tagen nicht.
Gibt es einen Grund, selbige zum Fahren wieder reinzumachen?
Heckscheibenwischer geht seit eben auch nicht mehr, alle Sicherungen O.K.
Zusammenhang möglich oder zufällige Koinzidenz?
Verzeiht den Telegrammstil, aber ich muß bald wieder aufstehen... ;)
Schönen Gruß aus Berlin,
behelfsmäßiger Footer:
96'er Explorer OHV mit Prins Gasanlage und lauter unnützen Altbasteleien
die Kontakte sin in den Schlössern aber austauschbar. Mesistens ist es der in der Heckklappe für die Scheibe
Danke! :)
Kann man den notfalls auch brücken? (Wenn die Klappe offen ist, ist dann der Kontakt offen oder zu?)
An den Hintertüren sind mir die Kontakte ja durchaus wichtig, aber am Kofferraum.... weniger ;)
Werde erstmal versuchen, vorsichtig rumzustochern, ich hoffe ja, daß es nur klemmt.. und daß ich keine Verkleidungen abschrauben muß.
Derweil ich hier meine Zeit absitz', da könnt ich gleich noch einen thread zu einem weniger pressierenden Thema aufmachen..... :)
Grüß aus Berlinüs,
iüs
P.S.: Si remuneratio brevis, decorus est nolle in causam esse.
Offen! Und was möchtest Du vergelten?
Okay, d.h., wenn ich (so stelle ich es mir vor, Auto ist gerade nicht vor der Tür) beide Anschlüsse verbinde, bzw. "den" Anschluß an Masse lege, wird die Warnlampe ausgehen. (!??)
Vergelten ist in dem Fall eher mit belohnen zu übersetzen :)
Ist also der Lohn bescheiden, ist das Nichtwollen durchaus ehrbar.
(Quod nemo negavit) ;)
Aber wer weiß, ob's nicht in Zukunft was zu vergelten gibt, denn da Du hier als Exploreroberexperte gehandelt wirst, ist die Wahrscheinlichkeit ja nicht ganz gering, daß wir uns eines Tages sehen, um Unerfreuliches in Erfreuliches zu verwandeln :)
Kurz vor den Mauern Berlins haben wir 'ne Allrad-Werkstatt, wo u.a ein ehemaliger Chrysler-Meister arbeitet, der offenbar mit den Dingen, die sich außerhalb der Fahrgastzelle befinden, Bescheid weiß, und sich nicht vor Imperial Units fürchtet, wie alle "normalen" Werkstätten hier, aber in Bezug auf Gasanlage und Ford-Spezialitäten (Delikatessen? :) werden wir sicher ausweichen müssen.
Also, bis bald! :-)
Na dann - bis denn :D
Hecktür aus engl. Toast / Des Rätsels Lösung
Heya! :)
Kann Dir / Euch des Rätsels Lösung präsentieren!
Kein Türkontakt war hin, puh, nachdem ich gedanklich ;) drauf und dran war, die Klappe zu entkleiden, sagte meine Liebste, daß der Spalt links doch größer sei als der Spalt rechts....
Und das war wirklich des Rätsels Lösung!
Irgendwie muß sich die Heckklappe verzogen haben!
Vielleicht hat einer von uns die Olive nicht weit genug rumgedreht, hatte nur die rechte Seite aufbekommen und dann kräftig dran gezogen...
Habe ein paar Mal die Heckklappe so zugedroschen, daß auch die linke Seite geschlossen hat, und siehe da, the door war gar nicht mehr ajar, und es klappt wieder ganz normal :-)
Um noch ein wenig zu jammern: Dafür ist mir beim Zuschleudern der Heckklappe eine der drei Nummernschildbeleuchtungen rausgebrochen.
Die habe ich jetzt mit PowerStrips ummantelt und wieder reingestopft, leider habe ich ja nie Zeit, irgendwas gründlich zu machen ;) Mal sehen, wie lange die Fassung drinbleibt.
Gruß aus Berlin,
:D ist doch schön, dass sich manche Probleme so einfach in Luft auflösen.
Manchmal reicht´s halt schon, wenn man den Dicken mal etwas grober anfasst .... :D
Big-Papa-Charly
Beitrag von Big-Papa-Charly »
Solltest Du mal wieder eine Klappe oder Tür richten müssen, hilft im Normalfall ein auf der schließenden Seite dazwischengelegtes Stück Holz und etwas gefühlvoller Druck. Dann fliegen auch nicht irgendwelche Teile davon :lol: !
Beste Grüße
Charly
95' XPII OHV
96' XPII V8 (RWD)
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Ich glaube das wäre Ihm zu langweilig :D :D
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
