overdrive blinkt
java
overdrive blinkt
Beitrag von java »
gestern auf der Autobahn (nach etwa 30km Fahrt) fängt overdrive zu blinken. :sad:
Heute ließ ich den Fehlercode auszulesen.
Das Ergebniss:
TCC Systremleistung, Übermäßiger Schlupf im Drehmomentwandler
Diese Fehler kann verursacht werden durch:
interne mechanische/hydraulische Fehler
Mögliche Ursache : TCC :?
Nach Messung des Ölstandes hat man einen halben Liter Öl reingekippt.
Unterboden war alles trocken und in Ordnung.
Sagte Man es dürfte Ölmangel die Ursache gewesen sein.
Danach bin ich 50 KM gefahren bin jetzt alles in Ordnung.
Weiteres werde ich berichten.
Grüße
Kourosh
xp baujahr 1999
Dachi
Beitrag von Dachi »
Bleibt die Frage: WO ist es hin?
Verdunstet wohl kaum!
java
Beitrag von java »
Eine sehr gute Frage, könnte mir yemand beantworten.
Der Ford-werkstatt hat den Öl-stand gemessen, obwohl ich sagte, ich bin mit dem Auto erst 4 KM gefahren, der Motor war aber warmgelaufen.
Reicht diese weite um den Öl-stand zu messen?
Was ist TCC und welche Ursache kämmen in Frage?
danke im voraus.
Kourosh
xp baujahr 1999
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
TCC = Torque Converter Clutch (Drehmomentwanderkupplung)
Ab einer Geschwindigkeit von rund 80km/h stellt diese Kupplung einen direkten Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe her, anstatt über den Drehmomentwandler einen variablen Kraftschluss zuzulassen. Das verbessert Spritverbrauch und Ansprechverhalten.
Da wird der Wandler und/oder die Reibbeläge hin sein.
Läuft in 99% aller Fälle auf ne Überholung raus...leider.
Wenn er läuft isses doch o.k. :)
Grundsätzlich ist mein denken eher so: erst wenn ein Fehler mindestens zweimal erscheint, dann ist handeln angesagt.
Ist oftmals so, dass wirklich nur unter ganz speziellen Umständen ein Fehler gemeldet wird ... und danach nie wieder. :)
java
Beitrag von java »
es fehlte nochmal einen halben Liter Öl (insgesamt ein Liter),
jetzt ist der Ölstand in Ordnung.
nach etwa 600 KM Fahrt (500 auf der Autobahn der Rest in Stadt),
fing die Anzeige wieder zu blinken. das Blinken verschwand, nachdem ich
neugestartet habe. Seitdem Fahre ich wieder 60 KM.
An Leistungausfall merke ich nichts.
Bitte um eine Erklärung.
Grüße
Kourosh
xp baujahr 1999
java
Beitrag von java »
Übrigens:
ich habe vor kürzer Zeit einen Unfall gehabt.
Könnte dieses Defekt von diesem Unfall verursacht worden sein.
Grüß
xp baujahr 1999
das ist unwahrscheinlich da das Getriebe sehr "hoch" im Auto liegt. Ds ist de KArre Schrott bis das Getriebe zerstört wird. Reibbeläge bleibt meine Diagnose. Je wärmer das Getriebe desto öfter wird es blinken.
java
Overdrive weiter blinkt
Beitrag von java »
bin inzwischen über 3000 km gefahren.
bis jetzt habe ich keine Leistungsverlust und sonstige Probleme erkannt.
Overdrive lampe hat so ungefähr 4 mal angefangen zu blinken, Das Blinken geht nach Neustart wieder weg.
Muß ich mir deswegen gedanken machem?
Was könnte im schlimsten fall passieren, wenn ich so weiter fahre.
Grüße
Kourosh
xp baujahr 1999
java
Beitrag von java »
Grüße
Kourosh
xp baujahr 1999
das getriebe stirbt im schlimmsten fall.
lass den fehler auslesen und poste dann hier
java
Beitrag von java »
ic hwar letzte Woche noch einmal im Werkstatt und habe nochmal den Fehler auslesen lassen.
Was ich nicht verstehe:
Warum schaltet Getriebe weiterhin um.
ist das gefährlich, wenn das Getriebe während des Fahrts stirbt?
wie hoch ist das Kosten für eine überholung.
Kourosh
xp baujahr 1999
wenns Getriebe stirbt.. isses Tod..
Wie schon oben geschrieben:
Bei geschlossener Wandlerüberbrückungskupplung soll ja Drehzahl Motor und Drehzahl Getriebe gleich sein.
Eventuell ist dem in manchen Situationen nicht so - weil die Kupplung (im Wandler) ggf. rutscht - und der Drehzahlunterschied wird von der Elektronik festgestellt und als Fehler hinterlegt.
Alter Wandler (einfach Verschleiß ?) ... falsche Getriebeöl (Mix ?) könnte die Ursache sein.
Wenn es so wäre, ist das Getriebe selber o.k.
Drehzahl mal beobachten, wenn die Wandlerkupplung zugeschaltet sein müsste.
Ansonsten weiterfahren und auf eine Getriebeüberholung oder günstiger den Wandlerwechsel sparen (ADAC-Karte besser immer parat haben)
Wenn das Getriebe tatsächlich irgendwann den Geist aufgibt, dann rollt der Wagen halt einfach aus. Kein Kraftschluss mehr ..... wie als wenn die manuelle Kupplung verschlissen ist.
