aufgrund meines erhöhten Verbrauchs möchte ich sichergehen dass mein MAF Sensor in Ordnung ist. Habe ihn schon gesäubert mit Bremsenreiniger. Er hat ja 4 Anschlusspins und wenn er ausgebaut daliegt 2 Fäden.
Gibt es eine Möglichkeit den MAF durchzumessen mit dem Multimeter? Muss ja irgendwie gehen denn das Steuergerät bekommt ja auch daher seine Infos.
Also hat irgendwer Daten welchen Widerstand oder welche Spannung der liefern muss und wenn ja wie und wo ich messen muss?
Lg
Andy
MAF Sensor durchmessen
AndyYpsilon
´98 Explorer, 5R55E, SOHC, Bigas SGIS
AndyYpsilon
ja, aber zumindest müsste er ja bei allen explorern die selben werte liefern bei z.b. 20 Grad im Stand entweder bei Motor aus oder bei Leerlauf. Wenn dann ein Faden schon nen falschen Widerstand liefert ist er definitiv kaputt.
Da gibt es sicherlich Werte, nur ob die öffentlich bekannt sind weiss ich halt nicht.
Sonst könnte man ja nie prüfen ob so ein Teil kaputt ist. Das glaub ich nicht.
LG
Andy
LG
Andy
Deswegen wird "ausgelesen" und dann zumindest bei dem Freundlichen erneuert. Der kann Dir auch keine Werte nennen. Ob hier einer Werte diesbez. hat glaube ich kaum. Das wäre bestimmt schon mal gepostet worden.AndyYpsilon hat geschrieben:Sonst könnte man ja nie prüfen ob so ein Teil kaputt ist. Das glaub ich nicht.
LG
Andy
Ich habe noch einen liegen, der fungiert
vor allem sind die auf die Enstprechenden Injektoren kalibriert..
hier ist ein MAF Test!
http://www.fordscorpio.co.uk/maftest.htm
cleaning
http://www.svtsnake.com/tech/mafclean.html
cleaning und messure
http://www.fordscorpio.co.uk/cleanmaf.htm
cleaning
