Automatikgetriebe - Rückwärtsgang + 4.Gang defekt ?
Explorer_Prinz
Beitrag von Explorer_Prinz »
ich habe ein problem mit meinen explorer :(
und zwar ist das automatikgetriebe defekt
sprich der rückwärts gang funzt net und laut werkstatt ist der 4gang auch defekt.
hat vll. einer eine idde?
ich würd auch das getriebe tauschen wenn jemand sowas vorrätig hat und die erfahrung hat oder noch besser zu reparieren.
Erstzulassung: 04/1996
Kilometerstand: 201.000 km
Kraftstoff: Benzin/Gas (Prinz)
Leistung: 115/156
Schlüsselnummer: 1028/305
Hubraum: 3958 cm³
Funzel
Beitrag von Funzel »
Kontrolliere mal den Ölstand vom Getriebe bevor Du was anderes machst aber richtig! Ich bin sicher die Hälfte bei der Getriebschädenhat nur ATF gefehlt!
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Ford Explorer Bj.97 U34 SOHC
Dachi
Beitrag von Dachi »
Getriebeöl prüfen: Motor betriebstemp.- Handbremse anziehen- Alle Gänge 3x durchschalten- ca. 1minute warten und dann schauen.
Öl sollte auf dem geriffelten stehen. Optimal mittig davon.
Alles zur Sicherheit 3x wiederholen.
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
In aller gebotenen Kürze:
NO OR DELAYED REVERSE ENGAGEMENT, FORWARD SATISFACTORY
Improper fluid level.
Damaged or improperly adjusted manual linkage.
Low main control pressure in reverse.
Reverse clutch assembly burnt, worn, leaking check ball in piston, or leaking piston seal rings.
Valve body bolts loose or too tight.
Sticking or dirty valve body.
Transmission filter plugged.
Pump damaged.
Low/reverse servo piston seal cut or leaking.
Explorer_Prinz
leider kann ich das alles noch nicht kontrlieren weil der wagen noch bei einer befreundeten werksatt steht und die leider zu haben...
falls jetzt bwirklich der ölstand zu niedrig ist was kann da machen einfach neu befüllen?
aber ich geh vom schlimmsten aus und schätze das getriebe ist schrott
danke nochmal für eure tipps
Ford Explorer 4.0 156ps 04/1996 LPG Anlage von Prins 95L Muldentank.
homerbundy
Explorer_Prinz hat geschrieben: aber ich geh vom schlimmsten aus und schätze das getriebe ist schrott
OK, ich entsorge es dir... Schick`s einfach an meine Adresse und ich verrechne dir nicht einmal Entsorgungsgebühr... :D
MikeT
Beitrag von MikeT »
@Explorer_Prinz
Wen Du willst, können wir uns kurz schließen, wir sind ja fast Nachbarn. Ich bin kein Schrauber, aber vielleicht kann ich dir dennoch helfen/raten. Schick 'ne PM.
Gruß, MikeT
Explorer_Prinz
Hallo zusammen ,
ich habe heute am explorer einen getriebeöl check durchgeführt und es war nen bissel wenig drin also habe ich was nachgefüllt.
jetzt ist ein neues problem aufgetaucht...
wenn ich in den " N " modus schalte fährt der also sprich der rollt vorwärts :shock: und das gleiche ist wenn ich den rückwärtsgang einstelle rollt er auch nach vorne :o und ich kann sogar damit fahren :? ...
homerbundy
Der erste Ansatz in einem solchen Fall ist, dass die Einstellung des Bowdenzugs vom Wahlhebel zum Schalthebel am Getriebe kontrolliert und ggf. justiert wird.
Zug einstellen :!:
Explorer_Prinz
@homerbundy
das hört sich logisch an...
habe auch festgestellt das der wahlhebel locker ist sprich " Spiel " hat...
Explorer_Prinz
war heut inner werkstatt ...die meinten das mit den bowdenzüge ist ne teure angelegenheit :( und da lohnt es sich lieber ein neues getriebe einzubauen...
laxxx
Beitrag von laxxx »
Das sagen sie IMMER!!!!! macht auch am wenigsten dreck und ist am lukrativsten für den laden.
qas genau soll denn die KUNST sein beim Zug einbauen :?:
Schalt mit der Hand ohne Zug am Getriebe. Wenns dann geht bau nen neuen Zug ein.
UND FAHR NICHT MEHR IN DIESE WERKSTATT :!:
DIE HABEN SICH DISQUALIFIZIERT MIT DIESER AUSSAGE :!: :!:
homerbundy
Explorer_Prinz hat geschrieben: war heut inner werkstatt ...die meinten das mit den bowdenzüge ist ne teure angelegenheit :( und da lohnt es sich lieber ein neues getriebe einzubauen...
Ist das geil, ist das geil, ist das geeiiiilll! :D :lol: :P
Die schlagen sicher auch einen Tauschmotor vor, wenn der Luftfilter schmutzig ist...
Und bei Fliegendreck auf der Windschutzsscheibe?
Da lässt sich nichts mehr machen - Totalschaden! Ab in die Schrottpresse mit dem Wrack! :roll:
