Radio geht nicht autom. an
Ich habe da schon längere Zeit ein kleines Problem.
Mein original Ford-CD-Radio schaltet sich von heut auf jetzt nicht mehr automatisch auf Zündung an - ein :?
Die gespeicherten Sender sind auch immer verschwunden :(
Ich muss also das Radio immer manuell einschalten und die Sender neu suchen.
Ist zwar jetzt nicht soo der große Verlust. Habe es eh relativ selten an. Aber blöd ist es trotzdem. Vor allem da ich ja weiß, dass es auch anders geht 8)
Wo könnte da der Fehler liegen ?
Crizz
Beitrag von Crizz »
Der Fehler kann z.B. sein das die Remote-Leitung zum Radio beschädigt ist, über die das Radio bei einschalten der Zündung Spannung bekommt - also die Spannung die bereits bei ACC-Stellung des Zündschlüssels geschaltet wird.
Mußt mal am Stecker messen, ob die bei dir fehlt, denn dann kanns sein das er ( auch wenn Dauerplus anliegt ) dir die Senderspeicher tilt.
Das kann gut sein.
Hatte das Radio ja des öfteren aus- und eingebaut.
Werde mir mal die Kabels genauer anschauen.
