Fenster schließt nicht mehr richtig
Edi 67
Beitrag von Edi 67 »
Hallo Explorer Profis.
Nachdem ich mich mit den Gaseinbau schon etwas beschäftigt habe hier mein nächstes Problem.
Beim schließen des Fahrerfensters fällt die Scheibe aus der hinteren Führung des Fensterrahmens und schließt somit an der oberen hinteren Ecke nicht mehr sondern hängt nach aussen.
Kann man da was an den Fensterhebern einstellen oder was kann ich sonst machen. :?: Die Scheibe kann ich an der hinteren Seite ca 2cm auf und ab bewegen.
Viele Grüße. Edi
Black Edition 123/700; Ez. 02.99; 152Kw; BRC Gasanlage
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
DA wird's wohl den Mechanismus erwischt haben. Nimm einmal die Türverkleidung ab und schau, wo das Problem genau liegt. Vielleicht lässt's sich ja noch ohne Austausch reparieren.
