kaufberatung F350 xl super duty?
micha457
Beitrag von micha457 »
hallo,will mir so ein eisen zulegen
hab da auch was im auge.ist ein 99iger 5,4 triton!?
nie gehört.
gibts besondere schwachstellen an dem auto??
hab da so absolut keine erfahrungen mit
wär nett wenn jemand helfen könnte
bin da für alles dankbar
gruß,micha
97iger XP highclass
94iger U2(verkauft)
2001er Harley-Davidson Springer
2 Goldfische
99iger dodge ram 1500 v8
micha457
...meine tastatur ist wohl im eimer!gg
f350 xl!so stimmts;-)
97iger XP highclass
94iger U2(verkauft)
2 Goldfische
Hallo Micha
Viel Erfahrung mit so einem "Schiff" ist hier wohl nicht vorhanden :(
Ein paar ältere fahren dort rum --> http://www.offroad-forum.de/
Im --> http://forum.ami-forum.ch/index.php solltest du aber auf alle Fälle Antworten auf deine Fragen finden.
Wenn du einen hast, kannst du ja auch mal hier berichten ...... 8)
(habe mal die Überschrift korrigiert :) )
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Vielleicht hilft dir ja ein Überblick über die diversen TSB's zum F350 5.4L Triton V8 4WD weiter:
Number/Date/Title
07-4-3 03/05/2007 Interior - Leather Wrapping On Steering Wheel Is Loose
05S28S10 03/02/2007 Recall - Cruise Control Deactivation Switch/Fire Hazard
07-1-7 01/22/2007 Steering - Mercon V(R) Fluid Usage
06-26-1 01/08/2007 M/T - Mercon(R) V ATF Usage Information
06-26-5 01/08/2007 Body - Running Board Corrosion
06-23-4 12/06/2006 Drivetrain - Drive-Away Shudder/Vibration
06-21-19 10/30/2006 A/C - Heater Core Electrolysis/Leakage
06-19-14 10/02/2006 Starting System- No Crank Condition
06-18-16 09/18/2006 Engine - Reman Engine Head Gasket Identification
06-17-7 09/04/2006 Lighting - Addition of Bulbs to Turn/Hazard Flashers
06-15-8 08/07/2006 Keyless Entry - Keypad Diagnostics
NHTSA 06V286000 07/27/2006 Recall 06V286000: Cruise Control Switch Fire Hazard
06-14-4 07/24/2006 A/T - Mercon V ATF Usage
05-22-8 11/14/2005 Ignition System - Coil-On-Plug Misfire Diagnostic Tips
05-5-4 03/21/2005 Exhaust System - Exhaust Manifold Studs Broken
05-4-17 03/07/2005 Emissions - Intermittent Rough Idle Condition
05-3-10 02/21/2005 Restraints - Seat Belt Stop Button Service
04-24-14 12/13/2004 Engine Controls - General PCM Programming Procedures
04-23-6 11/29/2004 Suspension - Vehicle Leans/Sags To One Side
04-23-9 11/29/2004 Body - Water Leaks From Roof Flange Area
04-18-5 09/20/2004 4X4 System - Front Hubs Won't Lock/Disengage
04-18-11 09/20/2004 Body - Corrosion At Bottom of Door or Tailgate
04-16-1 08/23/2004 Ignition System - Engine Misfire Diagnostics Tips
04-16-4 08/23/2004 Drivetrain - Rear Differential Popping/Chattering
03-26-1 01/12/2004 A/T - 4R70W Needle Bearing/Race Kit Service Tip
03-23-2 11/24/2003 Body - Exterior Mirror Glass/Motor Service Tips
03-20-5 10/13/2003 Starting System - No Start/Repeat Starter Failure
03-20-3 10/13/2003 Emissions - MIL ON/DTC's Stored/Check Fuel Cap Lamp ON
03-19-10 09/29/2003 Brakes - Vehicle Pulls Left/Right on Braking
03-18-1 09/15/2003 Keyless Entry System - Service Tips
03-17-4 09/01/2003 Steering - Steering Wheel 'Fight' After Hitting Bumps
03-14-8 07/21/2003 A/T - Cooler Flushing Service Tips
03-11-2 06/09/2003 Drivetrain - Hub/Bearing Rocking End-Play Measurement
03-6-2 03/31/2003 Engine - Oil Leak From R/H Cylinder Head Gasket
03-4-1 03/03/2003 Drivetrain - Front Locking Hub Service Tips
02-21-13 10/28/2002 Engine - Cylinder Head Straightedge Surface Check
02-21-1 10/28/2002 A/T - Torque Converter Access Plug Dislodges
02-20-8 10/14/2002 A/C System - Diagnosis and Service Tips
02L11 10/01/2002 Recall - Lug Nut Procedure and Torque Specification
02-17-6 09/02/2002 A/T - Inadvertent Shift Interlock Disabling
02-16-4 08/19/2002 Audio System - Whining/Buzzing Noise From Speakers
02-11-4 06/10/2002 Aluminum Engine - New Cleaners/Service Tips
02-10-8 05/27/2002 Fuel System - Whistling Noise
02S34 03/01/2002 Recall - Parking Brake Front Cable & Control Defect
NHTSA02V068000 03/01/2002 Recall 02V068000: Parking Brake Fails To Hold
02-3-5 02/18/2002 Tailgate - Squeaking/Binding Condition
02-2-3 02/04/2002 Engine - Aluminum Block/Head Machining
02L08 02/01/2002 Campaign - Missing Engine Information label
02-1-6 01/21/2002 Wheels/Tires - Road Force Measurement Equipment
02-1-4 01/21/2002 Engine Head Gasket - Approved Replacement Procedures
02-1-9 01/21/2002 Engine Oil - Oil Recommendations/Applications
01-24-6 12/10/2001 Engine - Oil System Priming Procedures
01-23-6 11/26/2001 Engine Coolant - Propylene Glycol Recommendations
01-21-13 10/29/2001 Ignition Switch - High Turning Effort/MIL ON/DTC's Set
01-21-4 10/29/2001 Bi-Fuel - Lock Off Solenoid/Tank Valve Coil Resistance
01-20-5 10/15/2001 Driveability - Vacuum Leak Detection
01-12-2 06/25/2001 Head Gasket - Right Hand Side Oil Leak
01-10-1 05/28/2001 LPG - Parameter Identification Data Input and Output
01-10-12 05/28/2001 Wire Harness - Terminal Repair Kit
01-10-11 05/28/2001 Bi Fuel System - Component Identification
01-10-6 05/28/2001 Bi-Fuel System - Compuvalve Replacement
01-9-7 05/14/2001 Emissions/Engine Controls - Driveability Diagnosis
01-7-3 04/16/2001 Fuel Pump - Whine Heard Through Radio Speakers
01-4-2 03/05/2001 Oil Pressure Sending Unit - Drip Shield Interference
01-3-2 02/19/2001 Steering/Suspension - Stiff, Wandering
00-26-1 12/25/2000 Engine - Rough Idle/Noise When Cold
00-23-10 11/13/2000 A/T - In Line Fluid Filter Kit
NHTSA99V265000 09/16/2000 Recall 99V265000: Accelerator Cable and Throttle Body
00-9-1 05/01/2000 A/T Cooler - Fluid Leaks at Radiator
00-1-6 01/10/2000 Stability Bar - Front Bracket May Break Off
99-26-9 12/27/1999 Fuel Economy - Customer Expectation vs. Vehicle Usage
99-25-8 12/13/1999 Brakes/Steering - Grab/Pedal Kickback/Hissing Noise
99B28 12/01/1999 Campaign - Engine Oil Cooler Inspection/Replacement
99-24-6 11/29/1999 A/C - Thumping Noise On Cold Engine Start-up
99-24-2 11/29/1999 Locks - Lock Service Packages Available
99-23-2 11/15/1999 Vehicle - Increasing Gross Axle Weight Ratings
99S32 11/01/1999 Recall - Fuel System Integrity
99-22-2 11/01/1999 Wire Harness - Terminal Repair Kit/Wire Splice Procedure
NHTSA99V311000 10/29/1999 Recall 99V311000: Fuel System Integrity
99-21-2 10/18/1999 Hub Caps - Fall Off Of Wheel While Driving
99S27 10/01/1999 Recall - Throttle Cable & Throttle Body Replacement
99-19-6 09/20/1999 A/C - Identification of Non Approved Refrigerants
99-19-4 09/20/1999 Brakes - Vibration/Inspection Service Tips
99-18-7 09/06/1999 A/T - Squawking Noise In Reverse While Backing Up
NHTSA99V219000 08/11/1999 Recall 99V219000: Fuel Tank Vapor Recovery Valve
99-16-3 08/09/1999 Front Leaf Spring - Squeaking Noise
99-16-4 08/09/1999 Ignition Key - Hard To Remove From Ignition Cylinder
99S11 08/01/1999 Recall - Fuel System Integrity During Rollover
99-15-2 07/26/1999 A/T - Transmission Flush and Fill Tool Available
99-14-5 07/12/1999 Suspension - Rear Of Vehicle Too High/Low When Towing
99-14-7 07/12/1999 PCM - Calibration Information
99-13-6 06/28/1999 Inner Rear Brake Pad - Premature Wear
99-14-5 06/15/1999 Suspension - Rear Of Vehicle Too High/Low
99-11-1 06/14/1999 Comprehensive Noise/Vibration/Harshness Procedure
99-12-12 06/14/1999 Brakes - New Design Front Rotor and Hub Service Tip
99-12-10 06/14/1999 Paint - Rough Texture
99-8-15 05/03/1999 Interior Door Trim Panel - Replacement Tip
99-8-16 05/03/1999 Motor Oil - Viscosity Grade Recommendation
NHTSA99V093001 04/20/1999 Recall 99V093001: Fuel Spillage in a Collision
NHTSA99V093002 04/20/1999 Recall 99V093002: Fuel Spillage In a Collision
NHTSA99V093000 04/20/1999 Recall 99V093000: Fuel Tank Retaining Brackets
99-7-4 04/19/1999 A/T - 4R100 Oil To Air Transmission Fluid Cooler
99-6-5 04/05/1999 Side Doors - Wind Noises
NHTSA99V062000 03/27/1999 Recall 99V062000: Sticking Cruise Control Cable
99-5-3 03/22/1999 A/T - Cold Fluid Level Checking
99-4-3 03/08/1999 PCM - Reprogramming Out of Vehicle
99S09 03/01/1999 Recall - Speed Control Cable Replacement
99-2-3 02/08/1999 Windshield - Water Leaks
98-26-2 01/04/1999 Fuel - Volatility Related Driveability Concerns
98B29 01/01/1999 Campaign - GEM Module Replacement
98B32 01/01/1999 Recall - Rear Brake Shield Installation
98-25-9 12/21/1998 Interior Trim - Vinyl Surface Repair Tips
98-24-6 12/07/1998 Electrical - New Terminal Grease Released For Service
98S34 12/01/1998 Recall - Tow Hook Replacement
NHTSA98V304000 11/24/1998 Recall 98V304000: Accelerator Cable, FreezIng
NHTSA98V303000 11/24/1998 Recall 98V303000: Cast Tow Hook Replacement
98-23-8 11/23/1998 A/C - Condensate Drips Onto Passenger Floor
98-23-10 11/23/1998 Engine - Lean Driveability Symptoms
NHTSA98V116000 06/01/1998 Recall 98V116000: Lower Steering Shaft Flex Coupling
98S17 06/01/1998 Recall - Lower Steering Shaft Joint Failure
NHTSA98V101000 05/11/1998 Recall 98V101000: Parking Brake System
98S16 05/01/1998 Recall - Parking Brake Compliance
NHTSA98V070000 03/27/1998 Recall 98V070000: Accelerator Cable End Freezing
98-5A-5 03/18/1998 Hub-Mount Brake Rotor Machining Equipment
NHTSA98V056000 03/06/1998 Recall 98V056000: Battery Cables Incorrectly Positioned
NHTSA98V055000 03/06/1998 Recall 98V055000: Jacks too Large for Secure Storage
98S07 02/01/1998 Recall - Battery Cable Repositioning/Replacement
98S06 02/01/1998 Recall - Incorrect Jacks Installed
