Motor geht einfach aus
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> DISKUSSION: Antrieb (Motor + Getriebe)
Autor Nachricht
Irmi
Anmeldungsdatum: 04.04.2007
BeitragVerfasst am: 09.04.2007 10:35    Titel: Motor geht einfach aus Antworten mit Zitat
Hallo alle zusammen,
wir haben seit kurzem einen Explorer USA Bauj. 95. Unser größtes Problem ist gerade, dass beim Fahren plötzlich der Motor ausgeht, alle Anzeigen fallen auf 0. Ist gar nicht prima denn dann geht auch der Bremskraftvertärker und Servo nicht mehr Surprised . Am Benzin kanns nicht liegen. Nach kurzer Standzeit lässt er sich wieder starten. Wir vermuten irgendein Relais. Hilfe wäre prima, denn ich trau mich so gar nicht zu fahren.
Weiss wer was??????
_________________
Grüßle Irmi
Ford Explorer 95, rot, Benzin, Euro2/D3, 115 kw, Viertürer, in USA Louisville produziert
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Gast
BeitragVerfasst am: 09.04.2007 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Irmi
"Herzlich Willkommen" Smile
Schwer zu sagen ....
Meine erste Eingebung ist ein verdreckter Benzinfilter.
Nach oben
Irmi
BeitragVerfasst am: 09.04.2007 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Falk,
danke prima schnelle Antwort. Glaube aber nicht an Schmutz. Motor müsste dass doch erst mal ruckeln, geht aber schlagartig aus und alle Anzeigen fallen auf 0. Muss dazu sagen dass auch die Temperaturanzeige spinnt. Geht manchmal beim Fahren ganz hoch und fällt dann plötzlich wieder ganz nach unten. Weil wir schon öfter nachgeschaut haben und der Motor nicht heiss war, war uns das wurscht. Besonders weil wir das Auto auch schon mehrfach bei Ford hatten und die das Temp. Problem auch nicht lösen konnten. Die konnten aber auch nicht unsere 2te neue Fernbedienung einprogrammieren Mad ..Nachdem ich den link hier im Forum gefunden hatte war das für meinen Mann ein 20 Min. act. Deshalb suche ich auch lieber hier nach Hilfeeeeee.
_________________
Grüßle Irmi
Nach oben
Peter66
Anmeldungsdatum: 09.04.2007
BeitragVerfasst am: 09.04.2007 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
hallo.
ich würde mal auf die kraftstoffpumpe tippen....
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen MSN Messenger
Gast
BeitragVerfasst am: 09.04.2007 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
... entweder Batterie leer..
oder aber irgendwo ein Kabel lose.. bzw kurzschluss..
mehr wird es nicht sein..
Nach oben
Irmi
BeitragVerfasst am: 09.04.2007 12:19    Titel: Antworten mit Zitat
Batterie ist ok! Aber wo oder welches Kabel? Der hat so viele! Kann es auch ne Sicherung sein?
_________________
Grüßle Irmi
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 09.04.2007 12:44    Titel: Antworten mit Zitat
Na ja, wenn´s ´ne Sicherung wäre, brennt die nur einmal durch .... Smile
Meine zweite Vermutung ist der Kurbelwellenpositionssensor.
Der könnte ´ne kleine Macke haben, locker sitzen oder dessen Verkabelung/Stecker ist das Problem.
Wenn der keine Signale mehr liefert, geht praktisch gar nix.
Hier gibt es ein paar Infos über das Bauteil:
--> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1729
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 09.04.2007 12:45    Titel: Antworten mit Zitat
Tja Irmi..
ist eben immer schwer aus der ferne zu sagen DAS ist es..
Es ist möglich das ein Kabel durchgescheuert ist..
Du hast nicht angegeben was für einen Explorer ihr habt..
Bj 95 ist klar.. welcher Motor ?bzw wieviel KW..
ist es ein US Import oder in Deutschland verkaufter..
-füge das doch Bitte wie die angeren in Deine Signatur ein-
Möglich wäre auch das die Wegfahrsperre ein Problem hat..
Dazu kommt noch.. das du als Vermittlerin dazwischen hängst.. (ist dann so wie Stille Post) Laughing
Blinkt evtl das Lämpchen der WFS?
Was sagt dir das die Batterie Ok ist? .. nur weil der Wagen anspringt?
Wieviel Spannung liegt an bei MOtor aus.. und bei laufenden Motor?
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 09.04.2007 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
Batterie sollte schon i.O. sein. Sonst würde er ja gar nicht mehr bzw. sehr schlecht anspringen.
Hatte mal den Fall, dass meiner während der Fahrt einfach ausging. Da war dann die Lima/Regler hinüber und wegen Batterieströmlingsmangel ging dann auch nichts mehr.´
Ist aber hier sicher nicht der Fall.
Ich schiebe es mal in die Motorrubrik. Smile
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 09.04.2007 12:54    Titel: Antworten mit Zitat
Deswegen ja auch mal messen bei Motor aus und Motor an.. *gelle Cool
und Falk.. noch ist alles möglich..
Ich würde auch einen Bruch/Scheuerstelle im Motorkabelbaum hinten zur Spritzwand wo der Hauptstecker sitzt nicht ausschließen..
Nach oben
HGW
Anmeldungsdatum: 21.07.2005
BeitragVerfasst am: 09.04.2007 13:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Irmi,
was meinst Du mit Explorer USA?
Ist das ein frei importiertes Modell oder ein offiziell in D verkaufter Explorer? Ist es ganz sicher das neue Modell ab Mj. 1995 oder noch die erste (eckige) Generation?
Spontan würde ich auch die Wegfahrsperre für den Übeltäter halten. Dazu müsste man aber wissen, ob er eine hat (daher meine Frage oben).
Wenn "Bosch" draufsteht, wäre der Übeltäter sofort gefunden...
_________________
SOHC Bj. 98
Freie Fahrt für freie Bürger!
Nach oben
Irmi
BeitragVerfasst am: 10.04.2007 10:27    Titel: Antworten mit Zitat
danke für die vielen Antworten. Da haben wir erst mal einiges zu tun bzw. zu überprüfen. Weiss leider nicht viel über das Auto (fahre gerne damit), habe aber jetzt mal die Fahrzeugident.Nr. aufgeschlüsselt müsste nach den Grüßen stehen. Motorkennung ist X (4,0l/6 OHV) Baujahr S also 95, rund oder eckig weiss ich nicht, habe keinen Vergleich.
Eine Frage noch: Wo ist der Kurbelwellensensor?
Melde mich dann wieder wenn wir alles durchgeprüft haben. Very Happy
_________________
Grüßle Irmi
Nach oben
homerbundy
Anmeldungsdatum: 24.07.2005
BeitragVerfasst am: 10.04.2007 11:05    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es nach der VIN ein ein Baujahr 95 ist, kann es sowieso nur das runde Modell sein. Damit erübrigt sich jede Spekulation.
_________________
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Crizz
BeitragVerfasst am: 10.04.2007 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn dabei alle Anzeigen auf Null fallen denke ich liegt das Problem in der Elektrik. Alle Masseverbindungen im Motorraum prüfen, die dicken Hauptsicherungen auf Oxidation prüfen ( mal rausziehen und neu stecken ), die Relais in der Fuse-Box ebenso. Kann auch ein Fehler im Zündschloß sein, hab sowas aber erst ein einziges mal erlebt ( und das war kein Explorer ). Batteri-Klemmen schon auf richtig festen Sitz geprüft ? Hatten bei Ranger mal nen Fall da war das Masse-Kabel an der Batterie nicht festgezogen - erinnerst dich an den Samstag, Maik ? War der schwarze, II-er Modell.
_________________
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen AIM-Name
Dauertester
Anmeldungsdatum: 25.01.2007
BeitragVerfasst am: 10.04.2007 16:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du schon einmal geschaut, ob der Dicke Saft bekommt? Bei mir hatte der einfach keine Lust mehr Benzin von hinten nach vorne zu befördern.
War zwar bei mir kein Explorer(pinker Fiat UNO meiner Schwester) aber der hat sich so ähnlich verhalten.
Die Anzeige ist damals ausgefallen, weil die Pumpe nen kurzen fabriziert hatte
Gruß Dauertester
_________________
´99 XP2 4.0 SOHC Automatik
- BRC Sequent 56
Nach oben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> DISKUSSION: Antrieb (Motor + Getriebe) Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 2
Gehe zu:
