Untere Traggelenke XP2 - können die poltern?
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> DISKUSSION: Allrad und Fahrwerk
Autor Nachricht
schopy
Anmeldungsdatum: 19.12.2014
BeitragVerfasst am: 05.03.2019 09:43    Titel: Untere Traggelenke XP2 - können die poltern? Antworten mit Zitat
Ich habe seit einigen Monaten ein leichtes Poltern vorn, welches bei leichten Schlägen im Fahrwerk auftritt. Eigentlich typisch für Koppelstangen. Wenn ich die nicht schon gewechselt hätte (Original Ford) und das Geräusch beim probeweisen Fahren ganz ohne Koppelstangen nicht auch aufgetreten wäre. Die Gummilager des Stabi zum Querträger sind übrgens auch gleich neu gekommen.
Die beiden oberen Querlenker habe ich danach sind gewechselt, weil optisch alt. War auch leichtes Spiel drin. Leider immer noch mit Geräuschen...
Meine nächste Maßnahme wären Traggelenke unten wechseln, deren Alter ist unbekannt (aber bereits abschmierbare von Moog drin), mindestens aber vier Jahre und 45000km. Haben anfangs nach längerer Autobahn(geradeaus-)Fahrt etwas geknarzt, nach regelmäßigem Abschmieren ist aber nun dauerhaft Ruhe.
Bin ich auf dem richtigen Weg, oder gibts noch andere potentielle Unruheherde an der Vorderachse? Können die Radnaben poltern, ohne sonst irgendwie auffällig zu sein? In der Lenkung spüre ich übrigens nichts, wenn es Krach macht. Stoßdämpfer sind vor drei Jahren neu gekommen (die normalen Motorcraft, über Rockauto). Die sehen äußerlich auch unverdächtig aus.
Gruß und Dank
_________________
Explorer II Limited MJ 2000
W124 320CE MJ 1992
W124 E280T MJ 1995
Suzuki TL1000 MJ 1999
Suzuki GSXR 750 MJ 1996
Viking MT580 MJ 2001 Smile
Nach oben
Anmeldungsdatum: 28.06.2007
BeitragVerfasst am: 05.03.2019 12:31    Titel: Antworten mit Zitat
Poltern kann auch aus der Lenkung kommen. So wie aus allen anderen Gelenken. Einfach mal frei heben und prüfen Wink
_________________
Geht nicht? Gibts nicht!
Huppertz - Automobile - Team
Prins Premium Partner
In eigener Sache:
Danke!
Nach oben
schopy
BeitragVerfasst am: 05.03.2019 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
Joa, obere Querlenker habe ich ja bereits gewechselt...
Und ob die axialen Gummibuchsen der Querlenker poltern können? Hätte ich nicht vermutet, da sich ja nix aufeinander dreht und irgendwann ausnuckelt. Das Gummi verwindet sich ja nach meinem Verständnis nur beim ein- und ausfedern. Und wenn da ein Bolzen gebrochen wäre, würde man das vermutlich deutlich sehen und spüren Smile
Was kann an der Lenkung denn so poltern? Die Aufhängung des Lenkgetriebes (habe die jetzt nicht vor Augen)? Die Spurstangenköpfe sind jedenfalls spielfrei...und aufs Lenkrad übertragät sich das Poltern nicht.
irgendwie spooky... Twisted Evil
_________________
W124 320CE MJ 1992
W124 E280T MJ 1995
Nach oben
dirk68
Anmeldungsdatum: 30.04.2016
BeitragVerfasst am: 05.03.2019 12:54    Titel: Antworten mit Zitat
Auch die Spurstannge kann durch Schläge ausschlagen.
Ich bestelle die mit den Köpfen. So viel teurer ist das nicht.
_________________
U2 Bj. 99 SOHC, Prins Gasanlage, Eberspächer Standheizung, Automatic Head Light, Brown Wire Mod.
Zafira A Bj. 04
Honda GL500 Silverwing Bj.83
Staub PP3B Bj. 59
Neuwagen sind langweilig.
Nach oben
GeppiF250
Anmeldungsdatum: 26.11.2018
BeitragVerfasst am: 07.03.2019 09:42    Titel: Antworten mit Zitat
Auch lose mal Karosserie seitig gucken.
Bei meinem Explorer war der Unterdruck Behälter hinter der rechten Radhausschale locker. Ich tippte auch erst auf teile der Achsaufhängung (obwohl alles erst erneuert).
Unterdruck Behälter festgeschraubt und schon war Ruhe.
_________________
1988 Ford F250 Diesel
1999 Ford Explorer
Nach oben
schopy
BeitragVerfasst am: 08.03.2019 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, hatte ich schon mal. Von unten an allem gerappelt und gezuppelt, was irgendwie greifbar war. Aber an so Sachen wie den Unterdruckpott habe ich nicht gedacht. Obwohl es in meinem Fall nach etwas mehr Masse klingt.
Werde mich dann, wenn das Wetter etwas unterbodenfreundlicher ist, noch mal umsehen...
Danke schon mal!
_________________
W124 320CE MJ 1992
W124 E280T MJ 1995
Nach oben
BeitragVerfasst am: 11.03.2019 09:28    Titel: Antworten mit Zitat
Halt uns auf dem Laufenden Wink
_________________
In eigener Sache:
Danke!
Nach oben
schopy
BeitragVerfasst am: 11.03.2019 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
Jupp...momentan steht er im Schneematsch. Da ists mir grad zu nass und zu kalt zum Suchen...
_________________
W124 320CE MJ 1992
W124 E280T MJ 1995
Nach oben
schopy
BeitragVerfasst am: 04.06.2019 11:31    Titel: Antworten mit Zitat
Mal ein kurzer Nachtrag:
Ich habs noch nicht gefunden. Vorletzte Woche war ich zur HU, da wurde auf den Rüttelplatten kein auffälliges Spiel irgendwo festgestellt. Plakette zugeteilt, doch ein paar kleine Mängel hatte er.
Ich habe jetzt noch mal Klimakondensator und Kühler gewechselt, weil deren Rahmen jeweils unten gebrochen waren und etwas locker nach unten hingen - vielleicht war es das ja, und die haben bei Unebenheiten auf irgendwas draufgeklappert. Werde ich nach der noch ausstehenden Probefahrt hoffentlich herausfinden. Derzeit warte ich noch auf neues Kühlwasser...
_________________
W124 320CE MJ 1992
W124 E280T MJ 1995
Nach oben
Anmeldungsdatum: 22.11.2010
BeitragVerfasst am: 04.06.2019 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
schopy hat Folgendes geschrieben:
[size=12]
[/size]
_________________
Materia,
Faltrad Born2Ride
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
Anmeldungsdatum: 01.08.2005
BeitragVerfasst am: 04.06.2019 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Bei noch hörbarem Klappern mal mit einem Hebel zwischen Dreieckslenker und Achsschenkelbolzen versuchen.
_________________
Nach oben
schopy
BeitragVerfasst am: 04.06.2019 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
guidolenz123 hat Folgendes geschrieben:
[size=12]
[/size]
Na, ohne das Zeug lasse ich den Motor besser nicht laufen. Die alte Plörre wollte ich nicht wieder reintun, daher habe ich Neues bestellt.
_________________
W124 320CE MJ 1992
W124 E280T MJ 1995
Nach oben
BeitragVerfasst am: 05.06.2019 08:36    Titel: Antworten mit Zitat
besserissas…. nochbesserissaswennmanwasdahat Laughing
_________________
In eigener Sache:
Danke!
Nach oben
BeitragVerfasst am: 05.06.2019 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
Laughing Laughing Laughing Laughing Bekommt man doch an jeder Ecke...wieso hast Du das bestellt ?
Das verwirrt mich ein wenig...
_________________
Materia,
Faltrad Born2Ride
Nach oben
schopy
BeitragVerfasst am: 05.06.2019 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
Weils Sonntag war
Weil ich dort wohne, wo auch am Montag jeder Teilehändler mindestens 20km weg ist
Weil der mit Ford ESDM-97B49-A vermutlich nichts anfangen kann und mir sowieso etwas Anderes andrehen will
Weil 10 Liter Fertigmix im Versand so keine 20 EUR gekostet haben und am es am Dienstag da war...
Cool
_________________
W124 320CE MJ 1992
W124 E280T MJ 1995
Nach oben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> DISKUSSION: Allrad und Fahrwerk Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 3
Gehe zu:
