Overdrive Lampe im Tacho ist am blinken was bedeutet das
Blacky18000
Hallo @all,wie in der Überschrift schon steht blinkt die gelbe Overdrive lampe bei meiner exe.
Beim Kauf war die auch schon am blinken und später ging der Rückwärtsgang nicht mehr .Mein Mechaniker sagte Bremsband weil der Gang reinging aber nicht oder nur sehr wenig packte.Nach dem einbau eines Austauschgetriebe funtionieren alle Gänge wieder wie sie sollen ,nur die Overdrivelampe ist immer noch am blinken.
Was kann das sein oder woran kann das liegen.
Es ist ein Explorer bj 1993 mit A4ld Getriebe.
Ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet.
MfG
Jürgen
MfG
Jürgen
Blacky18000
Wenn die OD-Lampe nach Neustart erst aus ist und nach ca 20 Min bzw 20 Km (was davon habe ich vergessen) wieder zu blinken anfängt ,ist eine Getriebe-Revision fällig. Hat aber erst mal nix mit defektem Rückwärtsgang zu schaffen.
War es jedenfalls bei mir.
Rückwärtsgang defekt ist eins der Bremsbänder.
Ohne Fehlercode ist das nur gerate. Allerdings wage ich zu bezweifeln das es ein gutes gebrauchtes Getriebe gibt das 25 Jahre alt ist.
Bei dir schon.Allerdings wage ich zu bezweifeln das es ein gutes gebrauchtes Getriebe gibt das 25 Jahre alt ist.
Beim Austausch sollte die Batterie abgeklemmt gewesen sein.
Wie Thomas sagt, ohne Fehlercode wird es schwer.
Blacky18000
Fehlerspeicher mit Easy diak ausgelesen.
P0708 Tr Sensor hohes Eingangssignal
P0743 Tcc Stromkreis zeigt Magnetventil in Schalterstellung ein( niedrige Spannung)wenn Aus (hohe Spannung)gefordert ist
P0755 Schaltmagnetventil 2 elektrischer Fehler
P0760Schaltmagnetventil 3 elektrischer Fehler
P713 Signal mit hoher Spannung am Stromkreis TFT Sensor
P1746 Offener Stromkreis im EPC Magnetventil
Ich hoffe euch sagen diese Fehler und ihr habt paar Tips wie ich weiter machen soll.
MfG Jürgen
MfG Jürgen
Das passt Alles nicht zum 93er mit A4LD-Getriebe.
Ich würde zuerst mit der VIN das tatsächliche Bj. und Motortyp entschlüsseln.
Tabelle bei www.anncarina.de
Blacky18000
Sorry Wolfgang G.dann kann ich wohl nicht lesen ,im Brief steht Bj 22.01.1993 und Erstzulassung 08.11.1995.
Der 95er hätte ein A4lde Getribe drin ,also eines gekauft und passte nicht ,weil das originale ein rein hydraulisches ist ohne elektronische Unterstützung ist..Tja ich verbrenne gerne Geld für Ersatzteile die nicht passen.
Das jetzige Getriebe passt nur schmeist es mir den Fc raus .
Du sagst das gibt es nicht ,komm vorbei und schaue es dir an .
Ich bin nahe drann den Wagen zu verschrotten ,habe mitlerweile über2000€ reingesetzt für den.
Hallo Jürgen.
Der 93er hatte ein Getriebe ,das über Unterdruck geschaltet wurde (A4LD).
Da gab es noch kein elektronisch schaltbares Getriebe mit schaltbarem OD und Anzeige.
Auch wenn die EZ erst 95 war ändert das nicht die Bauart des 93er Modells.
Eine elektronische Auslesung von Fehlercodes war erst mit OBDII-Anschluss ab 95/97 möglich.
Vorher konnte man Fehlercodes nur über ein Blinken auslesen.
Es geht hier ja auch nur darum,den Fehler mit Codes einem bestimmten Modell zuzuordnen.
- GuidosGarage
Moin,Blacky18000 hat geschrieben:Sorry Wolfgang G.dann kann ich wohl nicht lesen ,im Brief steht Bj 22.01.1993 und Erstzulassung 08.11.1995.
verstehe ich das richtig, dass das Getriebe, das in dein Fahrzeug gehört, rein mechanisch arbeitet und keine Elektronik besitzt?
Dann kannst du deine ganzen FC doch vergessen!
Du kannst Systeme nur auslesen, wenn sie entsprechende Elektronik verbaut haben
- GuidosGarage
....wobei du dann ja keine blinkende OD-Lampe hättest. Ich persönlich vermute, du hast ein falsches Getriebe verbaut.
Blacky18000
Hallo @ all,
Die Fin ist 1FMDU34XXTUA34616
Da mein altes Getrieber 2 Wahlhebel hatte und nicht wie das A4lde über 1 Wahlhebel und 1 Servo wird das Getriebe richtig sein.
Ich hatte auch erst das A4lde gekauft hatte ,haben wir festgestellt das meine Exe nicht über die passenden Stecker verfügte ,nicht mal der große Stecker passte wegen den plastiknasen ,die bei meinen unten sind und beim A4lde sind die eher in der Mitte.
@ Guidos Garage den Fehlercode kann ich nicht vergessen ,weil am Getriebe stecker dran sind ,einer mit gefühlten 20 Kabeln ,die sind sicher nicht nur zum Spass dran.
MfG
Jürgen
MfG
Jürgen
Zuletzt geändert von Blacky18000 am 30.06.2019 14:16, insgesamt 2-mal geändert.
