Elektrikprobleme
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> DISKUSSION: Innenraum, Elektrik
Autor Nachricht
Anmeldungsdatum: 30.04.2016
BeitragVerfasst am: 18.04.2019 09:41    Titel: Antworten mit Zitat
Beim Wechsel der VTG ist mir aufgefallen, daß der Allradkram nicht über den Kabelbaum bei den Köpfen läuft. Das Kabel geht durch den Innenraum. Ich hatte es beim Alten innen abgeschnitten und mit der Durchführung dran gelassen.
_________________
U2 Bj. 99 SOHC, Prins Gasanlage, Eberspächer Standheizung, Automatic Head Light, Brown Wire Mod.
Zafira A Bj. 04
Honda GL500 Silverwing Bj.83
Staub PP3B Bj. 59
Neuwagen sind langweilig.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
BeitragVerfasst am: 29.05.2019 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
Da ich das Ankurbeln nach längere Standzeit satt hatte, habe ich die Batterie getauscht, auch wenn der Preis weh tut.
Aber die passt, als wäre der Kasten dafüt gemacht worden und die Pole sind auch richtig.
Dann kam der Neustart und die Karre lief wie ein Sack Nüsse. Keine Leerlaufregelung. Regler getauscht das Gleiche. Da fiel mir doch so ein Luftgeräusch auf de Beifahrerseite auf. Also Brücke runter und siehe da, ein Schlauch der Einspritzdüse der Gasanlage defekt. Repariert und eingefahren. Siehe da, die MKL geht nicht mehr an, wenn ich aus dem Leerlauf anfahre. Ich hoffe das mit Bank 1/2 hat sich jetzt auch erledigt. Die nächsten Wochen werden es zeigen.
_________________
Zafira A Bj. 04
Staub PP3B Bj. 59
Nach oben
Anmeldungsdatum: 22.11.2010
BeitragVerfasst am: 29.05.2019 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
Viel Glück...
_________________
Materia,
Faltrad Born2Ride
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
BeitragVerfasst am: 20.06.2019 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
Der Hobel macht mich noch irre.
Das Problem mit "zu mager" ist nicht mehr aufgetreten. Bin jetzt einiges auf Benzin gefahren, auch wenn es bei den Preisen weh tut.
Vorgestern nach Hause in ein Gewitter geraten und da waren die Probleme mit der Allradabschaltung und dem Autolicht wieder. Gestern bei leichtem Regen wieder. Die beiden Schaltungen funktionieren auf die gleiche Weise und werden über Zündung ein mit Spannung versorgt. Ich muss mal ein paar Teststecker anbringen, um während der Fahrt die Spannung zu messen.
Ich tippe derzeit auf eine kurze Schwankung der Spannungsversorgung, da das Radio nicht aussetzt. Dafür würde nur ein Kurzschluss in Frage kommen.
Das Zündschloss scheint i.O. zu sein, da ich den Fehler nicht durch wackeln am Schloss provozieren kann. Die Frage ist wo?
_________________
Zafira A Bj. 04
Staub PP3B Bj. 59
Nach oben
Anmeldungsdatum: 28.06.2007
BeitragVerfasst am: 25.06.2019 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde mal die Massepunkte kontrollieren
_________________
Geht nicht? Gibts nicht!
Huppertz - Automobile - Team
Prins Premium Partner
In eigener Sache:
Bitte technischen Fragen die ins Forum gehören nicht per PN stellen!
Bitte Teileanfragen nur per Email!
Danke!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen
BeitragVerfasst am: 25.06.2019 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du eine Auflistung, wo ich die alle finde? Ich habe keine anderen Aussetzer und auch keine Fehlermeldung, außer das Modul 1 (was auch immer das ist) vom Fahrersitz Unterspannung hat.
Ich werde mal die Versorung beim nächsten Starkregen mit dem Oscar aufzeichnen. Vieleicht finde ich was. Sonst kommt da ein Kondensator drüber und Ruhe ist.
_________________
Zafira A Bj. 04
Staub PP3B Bj. 59
Nach oben
BeitragVerfasst am: 26.06.2019 06:22    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du noch mal genau die Fehlercodes benennst würde ich mal nachschauen welche Punkte in Frage kommen. Gern genommen ist der hinter dem linken Scheinwerfer
_________________
In eigener Sache:
Danke!
Nach oben
BeitragVerfasst am: 26.06.2019 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
Die Fehler kriegst du am Wochenende.
Das ist der Massepunkt der Batterie. Den habe ich schon blank gebürstet.
Ich werde noch die Polschuhe tauschen (müssen), da die Odyssey keine Abdeckung für den Pluspol hat.
Demnächst ist Urlaub, dann checke ich das mal durch. Und wenn ich die Karre mit dem Hochdruckreiniger fluten muss.
Der Fehler tritt dann sehr häufig auf, da die Leuchte für die Abschaltung der Vorderachse imme wieder an geht. Ich schalte es wieder aus und kurze Zeit später geht sie wieder an, selbst wenn ich an der Ampel stehe. Ganz ganze passiert aber nur bei Regen. Die Schaltung dafür und die fürs Autolicht liegen unterm Armaturenbrett. Da ist es trocken.
_________________
Zafira A Bj. 04
Staub PP3B Bj. 59
Nach oben
BeitragVerfasst am: 27.06.2019 09:07    Titel: Antworten mit Zitat
Bin gespannt.
_________________
In eigener Sache:
Danke!
Nach oben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> DISKUSSION: Innenraum, Elektrik Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 4 von 4
Gehe zu:
