Wenn ich bei meinem Kleinen während der Fahrt das Lenkrad (da reicht ganz wenig) rechts einschlage, schleift die Bremse vorn links. Wenn ich dan bremse, wird dad Schleifen leiser oder geht ganz weg. Gerade aus oder links macht es keine Geräusche. Ich kann nichts Ungewöhnliches feststellen er fährt normal und nichts vibriert oder klappert. Beide Radlager sind neu, sowie beide Gelenke der Lenkung und das obere Traggelenk.
Woran kann das liegen.
Probleme mit Bremse vorn links.
Der Träger ist fest. Ich kann mir nicht vorstellen, daß sich der ganze Kram beim Einschlagen verzieht. Die Bremse macht auch keine Geräusche, wenn ich nur ganz leicht drauf trete.
Bremsschlauch zugequollen?
Bitte um Rückmeldung
Erledigt.
Bremse runter entrostet und das Hitzeblech etwas nach innen gebogen. Alles wieder drauf und beim Festziehen des Sattels diesen nach hinten gezogen.
Die Schaube hat etwas Spiel und ich denke beim Wechsel der Radlager war er zu weit vorn, saß auf Rost auf und Stand deshalb etwas schief. Dann ist der Abstand zwischen Sattel und Scheibe zu gering.
- GuidosGarage
Der Sattel wird beim Lenkeinschlag ja auch vom Bremsschlauch "gezogen/gedrückt". Wenn dann die Nebenbedingungen so sind, wie von dir beschrieben, kann das zu entsprechenden Geräuschen führen, die bei Geradeausfahrt nicht sind.
Hatte ich auch schon öfter, wenn die Beläge sehr weit abgefahren sind.
