Fensterheber gehen sporadisch nicht
dorbenni
Beitrag von dorbenni »
Guten Morgen an alle.
Ich hatte die Tage an meinem 99er U2 immermal Ausfall aller Fensterheber, Zentralverriegelungsprobleme und mehrfach ist er nicht angesprungen.
Ich habe aber hier beim stöbern zum Glück einen Thread gefunden, in dem der Kabelbruch vor der Rückbank beschrieben war. Kabelbruch gefunden und repariert mit Lötkolben und Schrumpfschlauch. Zur Sicherheit nochmal Isoband drum rum. ZV passt und Zündung auch wieder. Nur die Fensterheber nicht.
Gestern abend waren die Fensterheber mal wieder inaktiv (auf allen Schaltern ) und ich habe probiert mit auf und zu schließen. Alles ohne Erfolg. Sicherung ist i.O. Fehler auslesen war auch ohne Erfolg.
Um einen Kabelbruch evtl in der Fahrertür auszuschließen habe ich am Türscharnier mal die Kappe abgenommen und alle Kabel kontrolliert. Nix kaputt. Ich bin dann ohne Erfolg zum Test auf der Beifahrerseite ausgestiegen um die Fahrertürkabel nicht zu bewegen. Heute früh Beifahrerseite eingestiegen, Zündung an und alle Fensterheber funktionieren.
Was kann denn das nur sein?
Mfg dorbenni
Ich bleib verrückt.
Mazda 626 Kombi TD R.I.P.
Ford Explorer SOHC Bj 1999
Es gibt ein Relais an der A Säule rechts...prüfen! :wink:
Die +12V Leitung für die Fensterheber geht über das dicke Kabelbündel vom Fahrerfussraum zur Fahretür und zurück zu den anderen Türen.
Bekannt ist ein Kabelbruch in der Durchführung vom Fussraum zur Tür,dickeres Kabel Farbe hellbl/sw.
dorbenni
Danke für die schnellen Antworten.
Ich werde das mal checken.
Mfg dorbenni
Ich bleib verrückt.
dorbenni
Huhu zusammen.
Bin jetz erst zum suchen gekommen.
Kabelbruch habe ich keinen gefunden. Das Relais leider auch nicht.
Ich habe aber vorhin gemerkt, dass das Ding Ding Geläut bei offener Tür auch weg ist wenn die Fensterheber ihren Dienst quittieren. Wenn ich aber am Zündschloss wackel kommt das Geräusch wieder bzw. ist wieder weg. Dabei funktionierten die Fensterheber aber dann wieder immer. (Bei den Wackelversuchen) Irgendwie komisch.
Kann es an einen klapprigen Zündschloss liegen?
PS: wo das Relais liegt würde mich trotzdem interessieren.
Mfg dorbenni
Ich bleib verrückt.
A Säule rechts :wink: :P
dorbenni
Huhu.
Ich habe das Relais gefunden :D
Es funktioniert wie es soll, aber die Kontakte waren total verkeimt.
Ich habe alles sauber gemacht und mit ein bisschen Kontaktspray behandelt.
Fensterheber funktionieren alle. Ich hoffe jetzt ohne Ausfälle. 8)
Mfg dorbenni
Ich bleib verrückt.
