Luftverteilung
fschubi2017
Luftverteilung
Beitrag von fschubi2017 »
Guten Abend alle zusammen
Hab seit 2 Tagen das Problem das sich meine luftverteilung nicht verändert...
Luft kommt nur aus den öffnugen für die Windschutzscheibe...
Aus allen anderen Luft düsen kommt nur durchgehend ein gsnz m
Habt ihr eine Idee wo ich auf Fehler suche gehen kann.
Kann es der Schalter sein?
Ford Explorer U2 XLT
BJ 11/1999 Modell 2000
4,0 l
150 KW
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Schalter und oder Unterdruck
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
fschubi2017
OK wo finde ich diese Schläuche um das zu überprüfen?
Und wo würde ich so einen Schalter herbekommen?
4,0 l
150 KW
dergestreßte
Wenn du das Panel wo die Schalter sitzen ausbaust, siehst du hintendran die Unterdruckleitungen. Hier im Forum werden Exen geschlachtet. Da findet sich bestimmt Ersatz.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Ich b ilde mir ein , dass die Schläuchelei hinter dem Handschuhfach liegt..Handschuhfach öffnen...den Kasten rausfummeln...geht nicht allzu schwer (erinnerlich ..etwas seitl. zusammendrücken --ohne Gewähr..ist länger her---)..dann etwas quer rausziehen..dann sieht man Schläuche...m.M.n. welche ,die für die heizerei und Lüfterei zuständig sind...vlt hat aber auch Stressi recht ?!..
dergestreßte
Freilich geht das Gedöns hinter dem Handschufach weiter.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Gebrochen ist es aber eher im rechten Kotflügelbereich 8)
Schlauch auf die Dosen und kräftig saugen. Wenn sie sich bewegen, liegt es am Vakuum.
fschubi2017
moin leute ich hab im motoraum mal gehorcht und da dann diesen schlauch siehe bild gefunden...
hat der damit etwas zu tun ???
hängt dort lustlos in der gegend rum ....
4,0 l
150 KW
Wo geht die Wasserleitung daran hin? Hatte der ne Gasanlage?
Den Schlauch verschließen und die Heizung testen.
Evtl. geht die Vac.-Verbindung zum Vac.-Speicher (Kugel) unter dem Innenkotflügel.
Dazu müsste der Plastikkotflügel ausgebaut werden.
Falls der Verschluss des Röhrchens nicht hilft. :wink:
Das sieht nachgerüstet aus (Gasanlage). Bis zur Kugel ist der Schlauch zu kurz.
Ich würde im Bereich des Kotflügels mal nach einem T-Stück oder noch einem offenen Schlauch suchen.
Der Wolfgang hat recht. Das gehört zur Heizungssteuerung
Bei meinem 99er sieht das irgendwie anders aus als auf dem Bild. Bei mir fehlt der Schlauch inclusive dem Rohr daran. Bei mir gibt es eine Vakuumdose im Schlauch der an die Wasserpumpe geht. Ist direkt neben der Pumpe. Links neben dem Rohr sind die 2 Schläuche zu sehen, die an die Spritzwand zum Radiator gehen. In dieser Gegend gibt es bei mir keine Unterdrucksteuernung, nur Schläuche die an die Ansugbrücke gehen.
Wenn der Schlauch an die Kugel hinter der Stoßstange kommt, fehlt aber ein Stück, daß ca. doppelt so lang ist.
Ein derartiges Rohr hatte mein Alter.
Das war die Leitung der Gasanlage. Die ging auch um den Motor und war mit einem Wasserschlauch ummantelt, der an die Heizung angeschlossen war.
Deshalb die Frage, ob der ne Gasanlage hat.
dirk68 hat geschrieben:Bei meinem 99er sieht das irgendwie anders aus als auf dem Bild. Bei mir fehlt der Schlauch inclusive dem Rohr daran. Bei mir gibt es eine Vakuumdose im Schlauch der an die Wasserpumpe geht. Ist direkt neben der Pumpe. Links neben dem Rohr sind die 2 Schläuche zu sehen, die an die Spritzwand zum Radiator gehen. In dieser Gegend gibt es bei mir keine Unterdrucksteuernung, nur Schläuche die an die Ansugbrücke gehen.
Bei meinem 99 ist es wie bei Dir....
