Heck hängt einseitig runter...
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> DISKUSSION: Allrad und Fahrwerk
Autor Nachricht
Anmeldungsdatum: 30.04.2016
BeitragVerfasst am: 09.11.2017 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Die Originalleitungen haben 3/16 Zoll also 4,7mm. Du musst die Monroeanschlüsse mit augeschraubter (leicht fest) Kappe auf 5mm aufbohren.
Ich habe es mir etwas anders gemacht.
Von den originalen habe ich die Anschlüsse abgesägt. In diese Anschlüsse habe ich ich eine Redizierung von 1/4 auf 3/8 Zoll eingeschraubt und mit Loctide gesichert. Vorher habe in das 3/8 Zoll Loch M10*1,5 geschitten. Von den Monroe habe ich die Kappe entfernt und auf den Anschluß auch M10*1,5 geschnitten und gesichert. Das hält, ist dicht und ich kann die Schläuche einfach abstecken. Als Druckschlauch kann man in D 5mm kaufen aber es gibt nur 4 oder 6mm Kupplungen.
_________________
U2 Bj. 99 SOHC, Prins Gasanlage, Eberspächer Standheizung, Automatic Head Light, Brown Wire Mod.
Zafira A Bj. 04
Honda GL500 Silverwing Bj.83
Staub PP3B Bj. 59
Neuwagen sind langweilig.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Getriebeschrauber
Anmeldungsdatum: 02.08.2017
BeitragVerfasst am: 11.11.2017 22:40    Titel: Antworten mit Zitat
Bin jetzt auch am überlegen ob ich die Niveauregulierung net komplett abklemm (Werde den Explorer eh nie im Hängerbetrieb nutzen) und mir vorne und hinten Offroad-Stoßdämpfer einbauen (Die halten hoffentlich mehr aus Wink ).
Diese gibt es auch gleich für die Höherlegung (bis 2,5 Zoll) auf rockauto.com:
http://www.rockauto.com/de/moreinfo.php?pk=8133740&cc=1362440&jsn=10547
http://www.rockauto.com/de/moreinfo.php?pk=8133752&cc=1362440&jsn=10545&jsn=10545
Was muss man jezt noch alles für die Höherlegung umbauen, hinten kommen neu/längere Schägel rein, und vorne dann längere Federn (oder einfach unterlegen) und Sturz neu einstellen Question Kann man die Dämpfer ggf. erst einfach mal so einbauen ohne Höherlegung, oder passen die dann nicht rein Question
Ich will jetzt auch net noch weitere Zeit mit umbauarbeiten verschwenden, ansonsten würde ich die "normalen" Stoßdämpfer bestellen und einfach einbauen, dann TÜV und anmelden.
_________________
Gruss Josef
Ford Explorer II - Bj. 1999 - SOHC - Automatikgetriebe 5r55e - Prins Gasanlage
Jeep Grand Cherokee II - Bj. 1999 - 4.7L V8 - 5cm Trailmaster Fahrwerk
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
BeitragVerfasst am: 12.11.2017 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
Abklemmen darfst du nicht, da die auch für die Leuchtweitenregelung zuständig ist.
_________________
Zafira A Bj. 04
Staub PP3B Bj. 59
Nach oben
Getriebeschrauber
BeitragVerfasst am: 12.11.2017 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Abend miteinander,
hab mir heute das Heck und die Dämpfer hinten genauer angesehen und mal vermessen, alle zwei Dämpfer haben laut Zollstab die gleiche Länge im eingebauten Zustand.....
Wenn beide Dämpfer gleich lang sind müsste ja eigentlich auch das Heck gerade stehen... Confused
Kann es vielleicht sein, das die Schiefstellung des Heckes von einem abgebrochen Stabi-Stab vorne kommt, der Stabilizer vorne rechts ist nämlich ab, und es besteht somit keine Querverbindung mehr zur linken Seite (Das würde zumindestens die Schiefstellung begünstigen).
Hier ein Bild vom gelösten Stabilizer vorne rechts:
Was meint ihr, kann so ein gelöster Stabilizer für eine Schieflage hinten verantwortlich sein Question
_________________
Gruss Josef
Nach oben
BeitragVerfasst am: 12.11.2017 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Miss mal auf beiden Seiten vorn den Abstand Boden Radkasten.
_________________
Zafira A Bj. 04
Staub PP3B Bj. 59
Nach oben
Anmeldungsdatum: 01.08.2005
BeitragVerfasst am: 12.11.2017 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Der Stabi soll die Wankbewegungen der Karosserie bei Kurvenfahrt mindern.
Das geht aber nur mit zwei gleichen Stützen.
Wichtig ist bei Schiefstand,dass die zwei Torsionsstäbe richtig eingestellt sind.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=20679
In der Abbildung der VA soll das Mass "A" auf beiden Seiten gleich sein,sonst muss an den Torsionsstäben nachjustiert werden. Wink
_________________
Nach oben
Getriebeschrauber
BeitragVerfasst am: 13.11.2017 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
Langsam wird es interessant..... Surprised
_________________
Gruss Josef
Nach oben
Getriebeschrauber
BeitragVerfasst am: 19.11.2017 09:27    Titel: Antworten mit Zitat
Morgen miteinander,
hab jetzt die Ursache für das schiefe Heck gefunden, sind doch die Blattfedern.....
Hab beide Stoßdämpfer unten abgeschraubt damit er nur auf den Blattfedern aufliegt, und sie da, er steht links 2cm tiefer als rechts Shocked Sad
_________________
Gruss Josef
Nach oben
Anmeldungsdatum: 28.06.2007
BeitragVerfasst am: 19.11.2017 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
Links sitzt immer wer.
Rechts nur manchmal.
Links ist der Tank mit Gewicht bis zu 100KG.
Da kann man schon mal müde werden...so als Blattfeder Smile
_________________
Geht nicht? Gibts nicht!
Huppertz - Automobile - Team
Prins Premium Partner
In eigener Sache:
Bitte technischen Fragen die ins Forum gehören nicht per PN stellen!
Bitte Teileanfragen nur per Email!
Danke!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen
Getriebeschrauber
BeitragVerfasst am: 28.11.2017 11:26    Titel: Antworten mit Zitat
da ich ja aus gegebenen Anlass neue Blattfedern hinten brauch, kann mir jemand welche empfehlen, welche die gut sind Question
Hab im Forum gelesen, das teilweise neue Blattfedern als Original-Ersatzteil angeboten werden, aber nicht die gewünschte Federrate aufweisen, also sprich, das Heck hängt trotz neuer Federn immer noch nach hinten ab.
Wenn ich in neue Blattfedern investiere, sollte der Dicke schon wieder so da stehen wie es sein soll, sonst kann ich mir das Ganze auch gleich sparen….
Wink
_________________
Gruss Josef
Nach oben
dergestreßte
Anmeldungsdatum: 12.03.2009
BeitragVerfasst am: 28.11.2017 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
https://www.blattfeder-shop.de/Blattfedern-Parabelfedern-Ford-Explorer
_________________
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Nach oben
Getriebeschrauber
BeitragVerfasst am: 29.11.2017 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
Die vom Blattfedershop hatte ich auch schon favorisiert, hab heut bestellt, mal schauen wie es dann mit den neuen Blattfedern aussieht Wink
_________________
Gruss Josef
Nach oben
Djego187
Anmeldungsdatum: 26.03.2017
BeitragVerfasst am: 30.11.2017 15:02    Titel: Antworten mit Zitat
Verstehe nicht wieso sich der arme so lange quälen musste. Das Thema wurde doch schon so oft behandelt, mit fast immer der selber Ursache; die Blattfeder links ist müder als rechts. Links Tank und Fahrer.
_________________
Explorer Bj. 99, 4,0l V6 SOHC 204PS
BRC Gasanlage, 20l LPG/ 100km
285 60 R18 Hankook Ventus ST + 40mm Höherlegung von Anncarina
Nach oben
dergestreßte
BeitragVerfasst am: 30.11.2017 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
Cool
_________________
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Nach oben
Getriebeschrauber
BeitragVerfasst am: 03.12.2017 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
Jop, hab heut die neue Blattfeder eingebaut, das Heck ist wieder gerade und auch wesentlich höher als zuvor Smile
_________________
Gruss Josef
Nach oben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> DISKUSSION: Allrad und Fahrwerk Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 2 von 3
Gehe zu:
