Autor |
Nachricht |
dirk68
Anmeldungsdatum: 30.04.2016 Beiträge: 1499 Wohnort: Geilenkirchen
Verfasst am: 24.06.2018 20:11 Titel: Probleme mit Bremse vorn links. |
Wenn ich bei meinem Kleinen während der Fahrt das Lenkrad (da reicht ganz wenig) rechts einschlage, schleift die Bremse vorn links. Wenn ich dan bremse, wird dad Schleifen leiser oder geht ganz weg. Gerade aus oder links macht es keine Geräusche. Ich kann nichts Ungewöhnliches feststellen er fährt normal und nichts vibriert oder klappert. Beide Radlager sind neu, sowie beide Gelenke der Lenkung und das obere Traggelenk.
Woran kann das liegen. _________________ U2 Bj. 99 SOHC, Prins Gasanlage, Eberspächer Standheizung, Automatic Head Light, Brown Wire Mod.
Golf IV 1.6 Bj.97
Honda GL500 Silverwing Bj.83
Staub PP3B Bj. 59
Neuwagen sind langweilig. |
Nach oben |
Wolfgang G. Moderatoren-Team
Anmeldungsdatum: 01.08.2005 Beiträge: 5726 Wohnort: bei Northeim,Südniedersachsen
Verfasst am: 24.06.2018 20:30 Titel: |
Im US-Forum wird da immer mal nach der Befestigung des Bremssattelträgers gefragt.
Wolfgang _________________ XPII,gebaut 7/1997,EZ 11/97,SOHC, ICOM Gasanlage seit 11/2006,brown wire mod. |
Nach oben |
dirk68
Verfasst am: 24.06.2018 20:44 Titel: |
Der Träger ist fest. Ich kann mir nicht vorstellen, daß sich der ganze Kram beim Einschlagen verzieht. Die Bremse macht auch keine Geräusche, wenn ich nur ganz leicht drauf trete. _________________ U2 Bj. 99 SOHC, Prins Gasanlage, Eberspächer Standheizung, Automatic Head Light, Brown Wire Mod.
Golf IV 1.6 Bj.97
Staub PP3B Bj. 59
Nach oben |
anncarina Moderatoren-Team
Anmeldungsdatum: 28.06.2007 Beiträge: 19391 Wohnort: Schöffengrund
Nach oben |
dirk68
Verfasst am: 25.06.2018 15:39 Titel: |
Prüfe ich, aber er bremst normal. Ich werde auch mal den Sattel zerlegen und neu fetten. _________________ U2 Bj. 99 SOHC, Prins Gasanlage, Eberspächer Standheizung, Automatic Head Light, Brown Wire Mod.
Golf IV 1.6 Bj.97
Staub PP3B Bj. 59
Nach oben |
Nach oben |
dirk68
Verfasst am: 25.06.2018 22:17 Titel: |
Erledigt.
Bremse runter entrostet und das Hitzeblech etwas nach innen gebogen. Alles wieder drauf und beim Festziehen des Sattels diesen nach hinten gezogen.
Die Schaube hat etwas Spiel und ich denke beim Wechsel der Radlager war er zu weit vorn, saß auf Rost auf und Stand deshalb etwas schief. Dann ist der Abstand zwischen Sattel und Scheibe zu gering. _________________ U2 Bj. 99 SOHC, Prins Gasanlage, Eberspächer Standheizung, Automatic Head Light, Brown Wire Mod.
Golf IV 1.6 Bj.97
Staub PP3B Bj. 59
Nach oben |
GuidosGarage
Anmeldungsdatum: 23.06.2018 Beiträge: 307 Wohnort: 31246 Ilsede
Verfasst am: 26.06.2018 07:54 Titel: |
Der Sattel wird beim Lenkeinschlag ja auch vom Bremsschlauch "gezogen/gedrückt". Wenn dann die Nebenbedingungen so sind, wie von dir beschrieben, kann das zu entsprechenden Geräuschen führen, die bei Geradeausfahrt nicht sind.
Hatte ich auch schon öfter, wenn die Beläge sehr weit abgefahren sind. _________________ U2 EZ 2001, 4,0 SOHC, LandiRenzo-Gasanlage, 92 ltr. Unterflurtank 720x270
https://www.facebook.com/guido.reichel.1 |
Nach oben |
