Beschleunigung ungleichmäßig/ Konstant fahren auch gefühlt
Streetrod55
Beitrag von Streetrod55 »
Tach Männers,
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich Beschleunie habe ich das Gefühl das der Ex ungleichmäßig beschleunigt. Auch beim halten einer Geschwindigkeit ist es so...Das Gefühl ist zu beschreiben als wenn man regelmäßig von Wind Böen erwischt wird (das kennt doch jeder☺)
Das schalten von 2. In den 3. Gang mit der Verzögerung hat et auch. Die Teile und Öl sind da muss nur noch gemacht werden😨
Könnte es da einen Zusammenhang geben oder eine neue Baustelle?
1996er Explorer II OHV Automatik
145000km
Re: Beschleunigung ungleichmäßig/ Konstant fahren auch gefüh
Streetrod55 hat geschrieben:Tach Männers,
Was meinst Du genau mit:
"Das schalten von 2. In den 3. Gang mit der Verzögerung hat et auch."
Streetrod55
guidolenz123 hat geschrieben:
Das wenn er von den 2. In den 3. Gang schaltet wie für eine halbe Sekunde in den Leerlauf schaltet...
Hatte es oft hier gelesen und die Lösung war wohl das Austausch der Dichtungen am Ventilkörper
145000km
Sind zumindest fast immer tatsächlich die Dichtungen von der Steuerung.
Immer bei jedem Wechsel nachziehen ( 13NM)
