Neues Erlebnis Bosch FB
Am Wochenende waren wir Unterfranken (Bereich Würzburg) in einer "Besenwirtschaft" (Rustikales beim Winzer,Insider kennen das :)).
Am Parkplatz konnte ich mit FB nicht abschliessen,also blieb nur der Schlüssel.
Später abends am Parkplatz aufgeschlossen aber die WFS liess sich nicht deaktivieren,kein Motorstart.
Nach früherer Erfahrung habe ich die FB im Nahbereich des Empfängers des XP (innen hinten links) betätigt und konnte den Motor starten.
Wahrscheinlich gab es nahe Funkantennen von Feuerwehr/Rettungsdiensten.
Bei Dunkelheit war das nicht zu erkennen.
Wem das immer noch passiert also an so eine Ursache denken,evtl. 50m weiter parken.
Jürgen4x4
Beitrag von Jürgen4x4 »
Funkantennen, gerade im Frequenzbereich der Schlüsselsender, sind nicht durchgehend aktiv. Und die Rettungsdienste nutzen andere Bänder!
Viele Grüsse aus dem Ruhrgebiet!
Ex Plorer: 94er HighClass, alles Serie! 98er HighClass, alles Serie, 2000er Limited verkauft, dazu noch 11,6t Alteisen mit Namen DAFfy, ein zwei olle Anhänger und eine Riesenbaustelle mit Namen Hugo, man will ja nicht arbeitslos werden :)
Das muss nicht die gleiche Frequenz sein.
Wahrscheinlich reicht ein dickes HF-Signal,das durch Kreuzmodulation den Empfänger "zustopft".
Das ist eine Eigenart dieser Bosch 1-Knopf-FB.
Dieser Effekt trat früher bei Bj.96/97 immer mal auf.
Ich kannte diesen Effekt schon von anderer Gelegenheit.
50-100m weiter funktioniert Alles wie gewohnt.
Diesmal war es ein kleiner Winzerort,ich habe keine andere Erklärung.
Wolfgang G. hat geschrieben:Das muss nicht die gleiche Frequenz sein.
Bei uns in der Nähe ist es das Oberdeck eines Parkhauses.
Wagen öffnen geht nur hinten links am Rücklicht. Rundrum ist
Industriegebiet, aber keine Sendeanlage. In der Nähe ist aber ein
großes Bahngelände. Wer weiss, was dort gefunkt wird.
Es gibt ja auch einen zweiminütlichen Impuls, der vom Bahnfunk kommt
und berlinweit das DVB-Signal in Kabelfernsehanlagen (!!) stört.
