Explorer BJ 09/1996 XLT US-Import, falsche KW-Eintragung?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> DISKUSSION: Modellhistorie
Autor Nachricht
iCasper
Anmeldungsdatum: 15.01.2015
BeitragVerfasst am: 02.02.2015 00:57    Titel: Explorer BJ 09/1996 XLT US-Import, falsche KW-Eintragung? Antworten mit Zitat
Hallo. Bin dabei mir einen Explorer BJ 09/1996 (laut Aufkleber Innenseite Fahrertuer) zu kaufen.
Ist 2004 aus Miama nach Spanien importiert worden, das steht auch so im Fahrzeugschein.
Auf dem Motor steht eindeutig SOHC 4.0 (siehe Foto)
Im Fahrzeugschein steht unter KW 115, was mich verwirrt. Laut Wikipedia wurde 1997 der 115kw OHV gegen einen SOHC mit 152 kW ersetzt (5-Gang).
Demnach stimmt entweder die KW-Angabe im Papier nicht, oder die Angaben bei Wikipedia.
Es kann auch sein (lebe in Spanien), dass beim Import des Autos etwas falsches eingetragen wurde. Da sind die Spanier nicht so genau.
Gibt es 115kw-SOHC-Motoren?
der Frank
_________________
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Anmeldungsdatum: 26.07.2010
BeitragVerfasst am: 02.02.2015 08:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ein SOHC Motor hat entweder 204 oder 207 PS.
Auf dem Bild ist ein SOHC Motor zu sehen. ich würde mal die Fahrgestellnummer überprüfen. An der 10 ten Stelle Steht ein Buchstabe der das Bj angibt.
U=1996
V=1997
W=1998
X=1999
Y=2000
An der 8 ten Stelle sollte ein E stehen, das ist der Motor-Code und E steht für SOHC.
_________________
Nach oben
Anmeldungsdatum: 20.09.2011
BeitragVerfasst am: 02.02.2015 09:37    Titel: Antworten mit Zitat
Auf die Gefahr hin das die Verwirrung noch größer wird muss ich Dir sagen das ich mindestens ein Forenmitglied kenne dessen SOHC von 1996 ist.
Aber wie Rommelino schon schrieb ist der Wagen auf den Fotos eindeutig ein SOHC.
Und dann sollte er 152 kw haben.
_________________
BMW R1200GS Bj.2007
Nach oben
Anmeldungsdatum: 01.08.2005
BeitragVerfasst am: 02.02.2015 09:46    Titel: Antworten mit Zitat
Saukerl hat Folgendes geschrieben:
Auf die Gefahr hin das die Verwirrung noch größer wird muss ich Dir sagen das ich mindestens ein Forenmitglied kenne dessen SOHC von 1996 ist....
Das ist richtig.
1996 wurde gewechselt.
Da gab es noch den OHV mit 115kw aber auch schon den SOHC mit 152kw.
Wolfgang.
_________________
Nach oben
real logan
Anmeldungsdatum: 03.12.2013
BeitragVerfasst am: 02.02.2015 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
meiner zb..bj 09/96 = SOHC 152kw/207ps
..kontrollier die FIN/VIN..wie der Staber scho schrieb, sollte das ja zu den gewünschten Infos führen..
_________________
bj12/02 -Pajero Sport-(K90)---2,5L-115PS--131kKm--LKW-Diesel Razz
Nach oben
quadfahrer
Anmeldungsdatum: 05.08.2008
BeitragVerfasst am: 02.02.2015 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
oder es ist ein anderer motor eingebaut worden, aus ermangelung eines ohv eben ein sohc Cool
_________________
viele Grüße
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
Anmeldungsdatum: 28.06.2007
BeitragVerfasst am: 02.02.2015 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
Also es könnte ein 97er SOHC sein.
In jedem Fall hat jemand schon mal die Motorhaube ab gehabt weil das Masseband runter hängt.
Poste doch mal die FIN
_________________
Geht nicht? Gibts nicht!
Huppertz - Automobile - Team
Prins Premium Partner
In eigener Sache:
Danke!
Nach oben
Anmeldungsdatum: 29.07.2005
BeitragVerfasst am: 02.02.2015 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
Der Wagen ist definitiv ein SOHC.Ein US-Import ist auch richtig,da kein Europa-Modell,wegen der fehlenden Seitenblinker,aber:Die OHV wurden in den Staaten bis zum Auslaufen des II-er weiterhin verbaut.Die Wikipediaangaben stützen sich wohl nur auf offiziell hier über den Ford-Händler verkaufte Fahrzeuge.
_________________
Momentan der Griff nach dem Stern Wink
Nach oben
BeitragVerfasst am: 02.02.2015 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
Bei diesen Widersprüchen würde ich erstmal prüfen ob die Papiere überhaupt zu diesen Auto passen.
Falls unbekannt:
Die Fgst.Nr. bei US-Autos befindet auf der Fahrerseite innen am unteren Rand hinter der Windschutzscheibe. Idea
_________________
Nach oben
iCasper
BeitragVerfasst am: 03.02.2015 00:39    Titel: Motor Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die hilfreichen Infos. Kaufe morgen das Auro und werde natürlich die Fahrgestellnummer prüfen.
Der Wagen hat keinerlei Rost. Bemerkenswerter Zustand.
Bin nicht vom Fach. Aber habe Augen im Kopf.
Das mit der Niveureguliwrung verwirrt mich noch.
Habe hier ein weiteres Posting
_________________
Nach oben
iCasper
BeitragVerfasst am: 03.02.2015 01:01    Titel: Mängel nach Sichtung Antworten mit Zitat
Masseband. Es wurde mal ein Kettenspanner
(Spanisch: tensor) getauscht. Auf der Hauptkette. Aber nur einer.
Und Stabilisatoren.
Sichtbare kleine Mängel: Griff an Fahrertür "schlabbert". Denke eine Feder innen lahm?
ZV an Tür hinten links funktioniert nicht.
Man muss den Knopf hochziehen.
Motorchecklampe gelb (rechts angeblich) konnte ich nicht lokalisieren. Hat dieses Modell keine? Oder Lämpchen defekt?
Dämpfer ab Motorhaube und hinten an der klappbaren Heckscheibe sind ausgelutscht. Haube/Klappe fällt zu.
Nirgends am Auto Rost!
_________________
Nach oben
iCasper
BeitragVerfasst am: 03.02.2015 01:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ölstand Motoröl normal. Getriebeöl rötlich, klar. Kein Geruch.
Füllstand scheint zu hoch zu sein. Gute 4cm über Max auf dem
Stab.
Grund evtl Messung nach guten 30km Fahrt?
Getriebeöl wurde in 3 Jahren und 20tkm nicht gewechselt.
Solange hat der Vorbesitzer das Auto.
Reifen neu im Dez. 235er Pirelli.
Getankt wurde 98er Oktan (Super-Plus Benzin).
Habe im Handbuch gelesen 89oktan sind empfohlen.
Dann würde doch normal 95 Oktan reichen.
Bremsscheibe hinten hat sichtbar eine dicke Rille ca 1cm von Aussen entfernt. Keine Ahnung ob die gewechselt werden müssen
_________________
Nach oben
HGW
Anmeldungsdatum: 21.07.2005
BeitragVerfasst am: 03.02.2015 10:12    Titel: Antworten mit Zitat
Moin,
Hast Du das Auto mal von unten angeschaut?
Stab.
Hast Du das so gemessen, wie es sich gehört?
Bei laufendem Motor, im Leerlauf, vorher alle Gänge 3x im Stand durchgeschaltet?
Nanu? Wo steht das denn? In der amerikanischen Anleitung?
Schau mal auf die deutsche Bedienungsanleitung, gleich auf der ersten Seite ist die Rückseite abgebildet.
http://www.explorer4x4.de/upload/1996ExplorerBedienungsanleitung.pdf
Dort steht: "Normal bleifrei (91 Oktan). Natürlich kann auch Super bleifrei (95 Oktan) oder Super Plus bleifrei (98 Oktan) verwendet werden."
_________________
SOHC Bj. 98
Freie Fahrt für freie Bürger!
Nach oben
iCasper
BeitragVerfasst am: 04.02.2015 12:04    Titel: FIN Antworten mit Zitat
Also die FIN stimmt mit dem Fahrzeug ueberein.
1FMDU32E1VZA51196
BJ97 mit SOHC
Edit: Habs in einem Posting von homerbundy gefunden Very Happy
_________________
Nach oben
Anmeldungsdatum: 25.07.2005
BeitragVerfasst am: 04.02.2015 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
Baujahr 96, Modell 97
_________________
2007er Explorer V6 Eddie Bauer
Nach oben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> DISKUSSION: Modellhistorie Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1
Gehe zu:
