EGR / NM der Schrauben / Öle
chris2k
Beitrag von chris2k »
Hi!
Weiß jemand, mit wie viel NM man die zwei Schrauben am EGR festdrehen sollte/muss? Muss meines tauschen und würde ungerne zu viel oder zu wenig Gefühl anlegen :)
Außerdem noch eine Frage zu Ölen: Viel diskutiert und allzeit beliebt, welche Viskosität für das Getriebe und die Achse?
Bzw. hat wer einen Link, wo das schon behandelt wurde? Ich will hier keinen neuen Öl-Thread aufmachen!
LG
Chris
Full Gas Dirt Car ;)
Bodenfreiheit statt Spoiler!
Automatikgetriebe
Ford Spezifikation MERCON ESP-M2C 166-H oder WSP-M2C185-A
Verteilergetriebe
Ford Spezifikation MERCON ESP-M2C 166-H oder XT-2QDX bzw. -DDX (E4AZ-19582-B)
Lenkgetriebe
Hydraulikflüssigkeit E6AZ-19582-AA (ESW-M2C33-F) oder gleichwertiges
Vorderachse (4x4)
Hypoidverzahnungs-Schmiermittel F1TZ-19580-A (WSL-M2C191-A oder SQM-2C 9002-AA) bzw. WSP-M2C197-A
Hinterachse
Hypoidverzahnungs-Schmiermittel E0AZ-19580-A bzw. XY-80W90-QL (ESP-M2C154-A bzw. WSP-M2C197-A) oder gleichwertiges
+ 60g Sperrdifferentialzusatz F3TZ-19B546-MA oder gleichwertiges gemäß Ford Spezifikation WSP-M2C196-A
Alles ohne Gewähr da ich das auch mal irgendwo kopiert habe.
chris2k
Super! Danke!
Kann wer noch Auskunft wegen den Schrauben geben? es geht um das Abgasrückführungsventil, falls wer Schwierigkeiten mit der englischen Bezeichnung hat.
LG
Chris
Hallo Chris,
wie Du oben sehen kannst wird das EGR vom Forumslexikon automatisch erklärt.
Eine gute Tabelle für Drehmomente findest du hier:
http://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html
Das vorgeschrieben Drehmoment liegt bei 34-46 NM
