Hallo Leute, vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich habe mir nun einen zweiten Explorer zugelegt. einen 93er U2 4x4 121 KW. nun bekomme ich keinen Allrad rein.
An den Knöpfen Brennt kein Licht und es tut sich garnichts beim drücken. Nun habe ich einen 2. Schalter besorgt. Aber umsonst, weil da tut sich auch nichts. Alle Kabel sind dran, und sicherungen ganz. Was könnte es sein ?
Danke im vorraus.
Problem mit Allrad!!
Sturmbolzen
-98er Ford Explorer Sport USA 151-KW 2-Türer 4x4
Glaskugel rausgeholt und geschaut..
Nebelschwaden ziehen.....
Oha..
Ne im Ernst..mit recht wenig Info einfach mal ins Blaue...
Stellmotor vom Allradverteilergetriebe arbeitet nicht...ggf defekt oder Kabelage vom Schalter zum Stellmotor nicht o.k. ? Korrodierte Steckverbindungen, Sicherung ?
Oha..
Zunächst wäre es ganz interessant woran Du das fest machst das der Allrad nicht geht?!
Auch Allradautos kommen nicht überall raus.
Ich würde zunächst sachauebn ob Strom an der Kupplung des Verteilergetriebes ankommt.
Danach würde ich die Freilaufnaben untersuchen.
Die sind oft verschmoddert
Sturmbolzen
Danke für die antworten.
kabel und sicherungen alle ok kommt auch über all strom und ist nichts korrodiert.
@anncarina : daran das wenn man mal ein bischen mehr gas gibt die räder öfters mal druchdrehen.
dann schau ich mal nach der freilaufnabe etc.
habe gedacht es hängt nur mit dem schalter zusammen weil sich da nunmal garnichts tut. kein lämpchen nichts.
danke
danke
Soweit ich weiss gibt es links hinten im Seitenteil einen 4x4 Testschalter.
Ausserdem läuft der Stellmotor bei den älteren Modellen auch mal über den Anschlag zu weit hinaus.
Aber bei den wenigen Angaben sind das alles nur Vermutungen.
Sturmbolzen
