Habe die vordere Kardan augebautmuss absr dri gend zum Tüv
Kann es dadurch zu Problemen kommen
Gruss Klaus
Tüv
- pinkcowboy
Tüv
Explorer II Baujahr 1998 4,0 V6 Automatikgetriebe Black Edition
Tja, wenn der Tüv die Allrad Automatik als sicherheitsrelevant betrachtet dann gibt es Probleme.
Ein Fahrzeug muss seinem Zweck entsprechend voll funktionsfähig für den TÜV sein.
Die Funktion deines Allrades ist damit nicht sichergestellt.
Wie immer im Leben: wo kein Richter... und natürlich die Gnade vor Recht.
Full Gas Dirt Car
Bodenfreiheit statt Spoiler!
Full Gas Dirt Car
Wieso ?? Ist doch 2WD...
Re: Tüv
Eine Allradlampe leuchtet/blinkt nicht im Cockpit ?pinkcowboy hat geschrieben:Habe die vordere Kardan augebautmuss absr dri gend zum Tüv
Gruss Klaus
Das könnte den TÜV nämlich auf das "Problem" erst aufmerksam machen. Und je nach dem wie er seinen Job auffasst, wird die Reaktion sein.
Im Normalfall muss alles funktionieren, was am Fahrzeug verbaut ist.
Re: Tüv
Falk hat geschrieben:Eine Allradlampe leuchtet/blinkt nicht im Cockpit ?pinkcowboy hat geschrieben:Habe die vordere Kardan augebautmuss absr dri gend zum Tüv
Gruss Klaus
Richtig,alles was im Fahrzeug verbaut ist,AABER er hat ja den Kardan ausgebaut
Explorer 2
E.z.2000
E.z.2000
