Ranger - Größere Reifen und Tachanpassung
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> Ford Ranger (US)
Autor Nachricht
chris2k
Anmeldungsdatum: 27.12.2011
BeitragVerfasst am: 25.02.2014 13:32    Titel: Ranger - Größere Reifen und Tachanpassung Antworten mit Zitat
hab jetzt mal mit meinem TÜV gesprochen.
Da mein Tacho im Moment sehr genau geht, müsste ich ein anderes Ritzel verbauen um die 31er später dann eingetragen zu bekommen.
Mein Ranger sollte das M50D-R1 Getriebe haben. Mein Haus und Hof Teile-Lieferant kann mir hier leider garnicht aushelfen.
Hat wer sowas noch rumliegen oder weiss wo ich das herbekomme? hab die mir bekannten stellen alle abgeklappert. Nur Ford Beck hat noch nicht geantwortet. Bin etwas verzweifelt, dass es an dem quatsch scheitert...
Danke schon mal für eure Hilfe!
Grüße
Chris
_________________
Full Gas Dirt Car Wink
Bodenfreiheit statt Spoiler!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Gast
BeitragVerfasst am: 25.02.2014 13:56    Titel: Antworten mit Zitat
Welches der ritzel brauchst du? Bzw ist jetzt drin
Nach oben
chris2k
BeitragVerfasst am: 25.02.2014 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
Der Ranger steht gerade in einer Werkstatt für den TÜV. Gut 80 km entfernt.
Das Problem hab ich auch, kann dir leider nicht sagen, wie viele Zähne es im Moment hat.
Vielleicht hilft ja das:
Vor der Höherlegung hatte ich bei 80 km/h auf dem Tacho tatsächliche 76-77 km/h.
Jetzt sind 80 aufm Tacho auch 80 laut GPS.
Der Logik nach bräuchte ich eines mit mehr Zähnen (???). Sind die Sprünge hier so enorm? Ich weiss es nicht... tut mir leid.
_________________
Nach oben
Wollimann
Anmeldungsdatum: 14.05.2009
BeitragVerfasst am: 25.02.2014 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
Evtl. hilft das hier weiter?
http://www.therangerstation.com/tech_library/Speedogear.html
Solche Ritzel gibts hier, wenn die vom Ex gleich sind? (Denke schon)
http://www.usallparts.com/catalog/index.php?cat=c3503_Getriebe---Antrieb.html&page=5&XTCsid=95be5028ce3ce2c262c5efa0dee2a905
_________________
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
chris2k
BeitragVerfasst am: 25.02.2014 14:43    Titel: Antworten mit Zitat
Wollimann hat Folgendes geschrieben:
Ersteres hilft sehr! Hatte ich garnicht gesehen, dass die da eine Auflistung haben...
Zweiteres ist jetzt so eine Würfelgeschichte... Glück oder nicht. Haben die Exen auch Getriebe von Mazda verbaut?
_________________
Nach oben
Wollimann
BeitragVerfasst am: 25.02.2014 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
Exen haben ein Ford Getriebe so viel ich weiß.
Du müsstest aber auch erstmal rausfinden wo deine Geschwindigkeit gemessen wird -> Getriebe (Ritzel) oder Diff-Hinterachse (elektronischer Sensor).
Nochwas dazu
http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=368613&highlight=to-+95+96+97+Ranger+Speedometer+Calibration+Cheap
Schätze aber, das der VSS dort sitzt, wenn es ein M50DR1 ist.
_________________
Nach oben
chris2k
BeitragVerfasst am: 25.02.2014 15:12    Titel: Antworten mit Zitat
Laut TRS ist es ein M50D-R1
http://www.therangerstation.com/tech_library/ManualTransmission.shtml
Damit is mir sehr geholfen!!!
_________________
Nach oben
chris2k
BeitragVerfasst am: 25.02.2014 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
So, jetzt weiss ich´s:
Hab ein rotes drinn. Also mit 21 Zähnen.
Bitte sagt mir, dass ich eines mit 19 brauche, wenn die Räder größer werden... (sofern es auch so ist Wink )
Und wenn ja:
@Alterspinner, hast du was da?
_________________
Nach oben
Anmeldungsdatum: 26.07.2010
BeitragVerfasst am: 25.02.2014 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
chris2k hat Folgendes geschrieben:
Und wenn ja:
Für die Eintragung der Reifen wirst du wohl auch ein Abgasgutachten brauchen wenn die Reifengröße die 3% größer ist als original.
_________________
Nach oben
chris2k
BeitragVerfasst am: 25.02.2014 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
Es sind bis zu 8 % mehr Abrollumfang kein Thema.
In dem Falle sind es sogar 12 %. Da das Fahrzeug aber stillgelegt wurde braucht es eh einer Vollabnahme - eigentlich auch nicht weil nicht lange genug ich weiß ich weiß.
Wird jetzt aber so gemacht Wink Und die Eintragung damit erleichtert.
Welches Ritzel wird jetzt fällig?? Bzw. würde mir die Info ob kleiner richtig ist reichen, dann probiere ich ein wenig rum...
_________________
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 25.02.2014 18:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, Erfahrungsgemäß muss dann ein Ritzel mit weniger Zähnen rein. Wenn nichts anderes an der Gesamtübersetzung verändert wurde
Wenn du eh wo eins bestellen musst ... nimmst du halt zwei/drei Varianten.
Kannst du etwas probieren ... und hast gleich eins für noch größere Reifen. Rolling Eyes
Nach oben
chris2k
BeitragVerfasst am: 25.02.2014 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
Neige jetzt auch zu einem mit 19 Zähne. Der Rechner auf TRS bringts leider nicht...
zwei Stufen kleiner sind aber sicherlich nicht verkehrt.
Und wie schon gesagt wurde, bei den Preisen kann man auch mehrere kaufen Smile
Wo bekomm ich die jetzt aber her, ohne 25 € Porto???
_________________
Nach oben
Anmeldungsdatum: 01.08.2005
BeitragVerfasst am: 25.02.2014 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hat meine Werkstatt besorgt.
_________________
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 25.02.2014 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
e
Klar haben die mazda getriebe.... Den ranger bzw den explorer gibt es auch als Mazda version... Gab früher joint venture...
Siehe probe .. Fiesta .. Usw...
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 25.02.2014 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
Chris... Hast du eine tachowelle?
Das ist das entscheidend wichtige...
Nach oben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> Ford Ranger (US) Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 4
Gehe zu:
