Stehbolzen? Grösse? Woher auf die Schnelle günstig?
Manolescu
Beitrag von Manolescu »
Kennt jemand die Grösse der Stehbolzen für den U2? Nachdem das Ersatzrad nicht richtig fest gezogen wurde hat es sich leider gelöst und die Bolzen an der Hinterachse in Mitleidenschaft gezogen. (Hoffe der Wechsel geht fix... ohne das Lösen von Achse und Co.) Die sind ja nur gesteckt nehm ich an. Sah jedenfalls so aus. Also WD40 und Hammer aufn Kopf...Wo krieg ich die fix her ausser FORD direkt... (Arbeite bis weit nach Ladenschluss) Evtl in oder um München... (Es eilt leider)
ich würde ja damit einfach weiter fahren. Aber ich weiss nicht ob die Dinger das von München bis Dakar aushalten...es fehlt ja doch a bisserl Material.
Manolescu
ok... ich hab nun doch mal die Suche bemüht....
Muss man sich die Dinger wirklich extra anfertigen lassen!!!! :? :? :? :o :o :o
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Falk hat da mal was Geschrieben. Benütz mal die SUFU.
Manolescu
Vom Falk find ich nur was zum Thema zweiteilige bbs Gold felgen.. Find ich auch ganz nett. Suchte ich eine Weile in der Jubi Version fürs Golf Cabrio. Gibt's aber kaum mit 4x100
Teneristi CH
Dann such mal bei Rockauto. oder US Cars. KTS usw.
Teneristi CH
BeitragVerfasst am: 31.10.2013 22:28 Titel: Antworten mit Zitat
Hier mal suchen:
http://www.ebay.de/itm/200461548453?_tr ... EBIDX%3AIT
quattro72
Beitrag von quattro72 »
20 Beiträge und noch immer keine Signatur?! :evil:
auf die Schnelle wirste eh vergessen können... wär schon ein Wunder wennse die bei Ford liegen hätten und nicht bestellen müssen...
Zuletzt geändert von quattro72 am 03.02.2014 02:17, insgesamt 1-mal geändert.
Ford Explorer I Eddie Bauer Bj. 91 US-Import Allrad & Automat versteht sich
"Unverschämtes Verhalten halten manche Leute für eine Art Vorrecht, nur weil ihnen keiner eine auf's Maul haut" (Klaus Kinski)
Teneristi CH
Recht haste,ist mir gar nicht Aufgefallen :oops: :oops: :oops: :oops:
Weiß jetzt nicht, wer so fix die liefern kann.
Auf alle Fälle sollten es welche mit 1/2" UNF Gewinde sein. Länge ca. 54mm.
Die in dem ebay-Link sind für die 08/15-Ford´s.
Die hat doch sicher irgendwo ein Schlachter schnell zur Hand.
Heraus und hinein geht relativ verzwickt. Aber ohne die Achse auseinander nehmen zu müssen.
Bremszange und Scheibe runter und dann an passender Stelle die defekten nach innen drücken/schlagen ... sinnig - sonst haust doch noch das Diff. kaputt !
Und den neuen wieder einfädeln und mit einer Radmutter heraus ziehen.
Einen Einblick bekommst du z.B. hier: http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2055
Und - Signatur geht so --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785 :)
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Dies sollten die Richtigen sein.
http://www.ebay.de/itm/5-STCK-RAYBESTOS ... 53fd463af1
Würde nicht versuchen mit dem Hammer zu arbeiten, lieber einen Ausdrücker benutzen (wenn Platz). Einziehen mit Mutter und auf Verzahnung achten.
Zuletzt geändert von Wollimann am 03.02.2014 07:49, insgesamt 1-mal geändert.
mit dem Hammer Geht ebi ausgebauten Teile.. an der Werkbank für Raus..
am Fahrzeug nur Aus und Eindrücker...
Wollimann
Wenn das bei eingebautem Zustand und original langen Bolzen überhaupt geht :?:
http://www.youtube.com/watch?v=DSRKD2ID8W8
Wenn du nichts findest, ich hätte noch zwei gebrauchte Radnaben auf Lager.
Da könnte man ja die Bolzen raus nehmen, allerdings sind Sie gekürzt, aber nur auf das Stück ohne Gewinde.
Gegen einen geringen Unkostenbetrag würde ich Dir eine/beide schicken.
Dann wären sie evtl am Mittwoch bei Dir.
Manolescu
spitze... wieso hab ich die nicht gefunden bei ebay?... hab wohl nach stehbolzen gesucht.
aaaaaaaaaaahm... kann ich mit den angefressenen noch ein paar km... 300? 600? fahren bis in die werkstatt meines vertrauens... oder ist das grob fahrlässich, suizidal, geisteskrank... die angefressene stelle beeinflusst die mutter nicht. da ist noch gutes gewinde um sie fest ziehen zu können.
signatur ist angefügt.. mangelnde kreativität bitte ich zu verzeihen.
8)
98er II 4.0 SOHC
Spitzen Zustand ! MIT ALLES NEU ! Tüv neu...!! Scheckheft. Selbstcheckt das Heft. Original 30000 km. Rentnerfahrzeug. Von älterer Frau gefahren. Alle Neuteile. Mit Tuning. Läuft 250kmh (stolpert aber öfters bei 180. Nicht wundern.
Manolescu
hey Danger ! Danke für das Angebot. Du wolltest doch meine grauen Teppiche? (Vorne+hinten+Kofferraum) Gib mir schnell deine Adresse dann schicke ich sie dir zu... (sofern du sie noch brauchst) ... Auto habe ich leider erst seit letzter Woche wieder. Mein Vater hat es mir viel zu spät gebracht nachdem er es in Rumänien ordentlich zerlegt hat :roll: :D
Für die Lichtleiste ist leider kein Platz mehr da das Dach schon für den Transport genutzt wird.
98er II 4.0 SOHC
