Türstopper mal anders (Wolle ist gagga!)
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Und schwupp sind Mutties Türstopper futsch! :lol: :o :P :oops:
Das gibt Mecker :?
Es reicht!
Leg endlich das Ding zur Seite.
:shock: :o :lol:
Schu-Ja
Beitrag von Schu-Ja »
Wenn's Ausgleich-Gewicht stimmt,-warum nicht. 😉
Grüße Rene´
keinen ´99 Explorer V6 / 4,0 SOHC / Vin: 1FMDU34E4XUA50900 mehr
Beitrag von Winne2 »
tja, das Ding ist vielseitig....
als A**I das vor x Jahren zum ersten? mal angeboten hatte, sind pfiffige Zeitgenossen hingegangen, haben eine mehr oder weniger passende Bohrung reingemacht und den Krempel als High-End Plattengewicht bei Ebay vertickt....
Das Gegengewicht soll doch Vibrationen und Schwingungen aufnehmen, oder lieg ich da jetzt falsch???
Nene hat geschrieben:Das Gegengewicht soll doch Vibrationen und Schwingungen aufnehmen, oder lieg ich da jetzt falsch???
Richtig.
Aber bei meinem 97er z.B. fehlte der Dämpfer.
Nachforschungen bei Ford haben ergeben,dass der Dämpfer ab Aug. 96 entfallen ist.
Wolle,du kannst diese Stopper zu Hause wieder "bestimmungsgemäss" verwenden. :lol: :lol:
Meine beiden verzichten auch auf das Mehrgewicht.
Wollimann
[/quote]
Wolfgang[/quote]
Gibt es noch mehr Nachforschungsergebnisse? Das warum wäre interessanter als das wann. :)
Könnte laut US-Foren mit Schalter oder Automatik zusammen hängen, ist aber auch dort nicht offiziell bestätigt.
Kommt mir vor als ob Ford damit für irgendwelche TSB's reagiert hat.
Da wird ein sehr leichtgewichtiges VTG Gehäuse entworfen um danach Gewichte anzubasteln.
Beim AWD sind die Stege und Bolzen garnicht vorhanden.
Glaube es gibt wichtigere Themen hier :oops:
Dieser Dämpfer war bei allen älteren VTGs verbaut.
Das Entfallen 8/96 fällt fast zusammen mit der Einführung des SOHC.
Ist das der Grund?
Ein Vergleich mt dem AWD hinkt ziemlich.
Im AWD-Getriebe (im V acht) gibt es eine (sanfte) Visco-Kupplung während im besprochenen VTG die VA mechanisch über die elektr. Kupplung zugeschaltet wird.
Und auch Untersetzung.
Wollimann
SOHC -> möglicherweise :?:
War nur ne Feststellung, dass beim AWD VTG die Befestigungsbolzen der Gewichte nicht vorhanden sind und es diesen Vibration Damper wohl auch nie brauchte.
von explorerforum.com
Egal, ich probiers mal irgendwann aus, ob es evtl. Unterschiede mit und ohne gibt/macht.
Danke und Gruß
Probier's aus!!!
Wollimann hat geschrieben: Da wird ein sehr leichtgewichtiges VTG Gehäuse entworfen um danach Gewichte anzubasteln.
Das ist im Maschinenbau nicht ungewöhnlich, kann man doch die Gewichte sehr gezielt einsetzen
