Unbekanntes bauteil
kewa2000
Unbekanntes bauteil
Beitrag von kewa2000 »
hallo,
ich habe eine frage zu einem 95 xp2.
was ist das für ein teil das hinten unterm fahrzeugboden links oben neben dem kompressor auf einer metallplatte sitzt und von dem 2 schläuche weggehen.
das teil ist kleiner als ein schuhkarton.
Hasch
Beitrag von Hasch »
wen es in der nähe vom kompressor ist ist das warscheinlich der druckluft tank (ich bin bronco II besitzer deswegen kann ich keine garantie geben . ) aber die anderen könne bestimmt sagen was das is
mfg Hasch
kewa2000
aber warum gehen dann 2 relativ dicke schläuche die mit 2 steckkupplungen miteinander verbunden sind nach vorne.
nach der kupplung sind es starre leitungen so dick wie der kleine finger, im durchschnitt :)
Hasch
Beitrag von Hasch »
ok dan is eh wohl doch kein drucklufttang . führt irgendwei strom leitungen dahin und siht es überhaupt aus wie ein tank ? oder eher wie ein steuergerät ?
mfg Hasch
roadrunner
Beitrag von roadrunner »
Das könnte die Benzindampfableitung sein. Da angeblich 20% aller Hydocarbon-Emissionen von diesen Dämpfen herrühren, ist es bei US-Fahrzeugen Vorschrift, ein Evaporative Emission Control System zu haben.
Die Benzindämpfe werden in einen Aktivkohlebehälter (Canister) geleitet und gespeichert. Von dort werden die Dämpfe in die Einspritzung zur Verbrennung geleitet.
Eine nähere Erklärung findet Ihr hier: http://www.autoshop101.com/forms/h62.pdf
In Europa ist Umweltschutz scheinbar kaum ein Thema, bei meinem Europa-Modell ist ein Teil des EECS vorhanden, nämlich ein schwarzer Plastikkasten unter dem Reserverad mit den von Dir beschriebenen Leitungen und irgendeinem Elektromotor/Pumpe, allerdings sind die Leitungen zum Motorraum (d.h. zum Canister und in weiterer Folge zur Einspritzung) nicht vorhanden. Scheinbar ist dieser Aufwand für Europa nicht notwendig.
XP2 Limited Bj. 2001
Mics
Beitrag von Mics »
Genau wie Roadrunner sagt:
In Deutschland scheint dieses Rückführsystem für die Benzindämpfe nicht angeschlossen zu sein; jeder 2er, den ich derzeit in den Fingern hatte, ist mit diesem Kasten ausgestattet. Und alle scheinen irgendwie totgelegt zu sein.
- KEIN 1998er Explorer mehr -
kewa2000
hallo,
und schon wieder was dazugelernt.
das teil muß wahrscheinlich ausgebaut werden wenn man den hinteren linken dämpfer wechselt.
gruß kewa
roadrunner
kewa2000 hat geschrieben:hallo,
gruß kewa
Auch wenn nichts dagegenspricht, den Kasten auszubauen, ist es doch nicht unbedingt notwendig. Ich habe meine hinteren Stoßdämpfer ohne größere Probleme und Zerlegungsarbeiten tauschen können.
