Zierstreifenkleber ??
lutz
Beitrag von lutz »
Hallo, Gemeinde
Ich wär um einen Rat dankbar!
Meine Zierstreifen sind teilweise etwas beschädigt. Hab jetzt einen Rest zum Ausbessern aufgetrieben, der natürlich nicht mehr klebt.
Jetzt frag ich mich ernsthaft, womit kleb ich die Streifen am Besten an ?
Sekundenkleber würd vlt super kleben, aber dieses Cyanacrylat ist so blöd zu verarbeiten, das ich wohl mehr Schaden als Nutzen erzielen würde. Pattex ? oder reicht ein simpler Klebestift ?
Irgendwie fällt mir so recht nichts ein. Hat vlt jemand ne :idea: ?
Danke schonmal im Vorfeld
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Ralfkonrad
Beitrag von Ralfkonrad »
Hi Lutz
Wenn du einen Klebestift nimmst darfste dein Auto net mehr waschen(die meisten Stifte sind Wasserlöslich)Sec.kleber härtet zu schnell aus u.>Patex siehste bestimmt unter dem Zierstreifen (da das Zeug ziemlich zähflüssig ist).
Was ich jetzt schreib ist nur meine Meinung,Alten Zierstreifen abmachen,zum Lacker fahren und einen Zierstreifen lackieren lassen.Alles was du kleben willst hält von morgens bis Mittags.
Gruß ralf
Explorer II BJ 97 SOHC Automatik 4,0l 207 PS High Class Powered by Anncarina
Black Edition BJ 98 EZ.2000 SOHC 4,0l 207 PS
Heutzutage kann man doch fast alle reproduzieren...
Geh zu einen werbefachman/folierer und las dir den zierstreifen neu herstellen...
Ralfkonrad
Hi Lutz Schau mal auf den link
http://www.folienverarbeitung-braun.de
http://www.zierstreifen.de/
Vieleicht hilft es dir.
Gruß Ralf
lutz
Beitrag von lutz »
Ok
Ralf und Maik
Erstmal schönen Dank für eure Lösungsansätze :)
Allerdings muss ich gestehen, das dabei der Aufwand und die Kosten doch etwas aus dem Ruder laufen :(
Ich hab ja lediglich an der Beifahrertür zwei kleine Stellen ( Eine ca, 2,5 cm und die andere nur ca 1 cm), wo aus welchen Gründen auch immer die Folie fehlt. Also eigentlich keine grossartig dramatische Macke, nervt aber optisch!
Die Originalfolie hab ich ja. Aufkleben würde da schon eine grosse Verbesserung bringen und auch völlig ausreichen. Ich will die nur möglichst sauber aufbringen, damit die Kosmetik wieder stimmt.
Mir fällt nur nicht ein, welcher Kleber dafür in Frage käme :sad: .
Am Besten wäre ne hauchdünne doppelseitige Klebefolie.
Ich werd morgen mal den Baumarkt quälen gehen. Mal sehen, was sich da so finden lässt.
Gruß lutz
Prins VSI II
Versuchs doch mit sprühkleber....
Dazu aber da auto abkleben
lutz
Beitrag von lutz »
Hab ich auch schon dran gedacht, Maik
Gruß lutz
Prins VSI II
Das mit dem Kleber wird eher nix. Die Teile sind zu klein und an den Schnittkanten kann Wasser eindringen und den Kleber unterwandern.
Ich würde es mit Lack versuchen. Entweder mit einem sehr guten Pinsel aus dem Künstlerbedarf und ruhiger Hand oder sauber abgeklebt und mit Spray aus der Dose.
lutz
Beitrag von lutz »
Auch ne Idee!
Danke
Gruß lutz
Prins VSI II
Sprucy
Beitrag von Sprucy »
Danke! 8)
Ford Explorer SOHC, Bj. 1997, Highclass, LPG, 1FMDU34E0VUB61909, powered by anncarina
lutz hat geschrieben:Ich hab ja lediglich an der Beifahrertür zwei kleine Stellen ( Eine ca, 2,5 cm und die andere nur ca 1 cm), wo aus welchen Gründen auch immer die Folie fehlt. Also eigentlich keine grossartig dramatische Macke, nervt aber optisch!
Ich würde die Stückchen mit Klarlack ankleben.
Also einfach von hinten den Klarlack mit dünnem Pinsel auftragen und ankleben.
Unterhalb von 15°C mit dem Fön nachhelfen .......
lutz
Beitrag von lutz »
So, es ist vollbracht!
Hab heute andächtig vor der Kleberwand im Baumarkt gestanden und hab dann doch Sekundenkleber genommen :roll:
Ist aber ein spezieller mit Pinsel und auch nicht ganz so flüssig.
Die Stellen sauber abgeklebt mit Isoband, Kleber draufgepinselt und dann die Ersatzfolienstückchen draufgepappt. Erfreulicherweise härtete das Cyanzeug auch nicht sofort aus, sondern blieb noch ne knappe Minute weich. Jedenfalls liessen sich die Repstückchen sauber einpassen und es sieht jetzt viel besser aus als vorher.
Danke nochmal für eure Hinweise
Gruß lutz
Prins VSI II
Lass mal sehen.
Noch besser, vorher nacher Bilder.
o.k., das Ergebnis zählt.
Der Sekundenkleber löst/greift halt auch den original Lack an.
Geklebt mit Klarlack hättest du später auch mal die Streifen ggf. mal komplett entfernen können. Zuviel Klarlack kann man relativ einfach wegpolieren.
lutz
Beitrag von lutz »
Vorher Bild hab ich keins und hinterher Bild ist sinnlos, weil du eben nichts mehr davon sehen kannst :)
War ein passendes Originalfolienreststück !
Tja, Falk
Mag sein, aber jetzt isses zu spät. :roll:
Wichtig ist : Folie ist dran und Macke ist weg
Gruß lutz
Prins VSI II
