Nebelscheinwerfer?
Phoenix
Nebelscheinwerfer?
Beitrag von Phoenix »
Hallo...
Anfangs war ich ja der Meinung, das die Scheinwerfer unten in der Stoßstange Nebelscheinwerfer wären - Man belehrte mich eines besseren und ich weiß nun das es zusätzliche Fernlichter sind :-D
Nun aber zur Frage.
Gibt es originale Nebelscheinwerfer für den Explorer die zusätzlich in der Stoßstange verbaut werden?
Gruß aus Bottrop, Dirk :-)
Der Traum ist geplatzt :-(
Ford Scorpio II Ghia Turnier BJ 95
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Warum denn originale Nebelscheinwerfer? Gibt im Zubehör (Hella usw.) Nebler in passender Größe mit Kabelbaum und Relais. Da die Verkabelung (Schalter) eh geändert werden muss, kann auch die Befestigung leicht angepasst werden. Die Blechaufnahmen der Zusatzscheinwerfer sind bei dir bestimmt auch leicht vom Rost angefressen. Evtl. auch hier Handlungsbedarf?
barret
Beitrag von barret »
Danke für die Hinweise ... ich habe den Ex diese Woche erst bekommen und habe nach dem Einschalter für die vermeintlichen Nebellampen gesucht :-)
Man kann auch die Fern in Nebellampen umbauen. Passende Reflektoren und Streuscheiben hätte ich.
barret
Danke, heute wars neblig aber der EX hat alles auch so schön ausgeleuchtet :)
Dann wärst Du der erste der das serienmässige Licht für gut hält :lol: :lol: :lol:
Oder hast Du 6 Glühwürmchen drin statt der serienmässigen drei? :lol: :lol: :lol: :lol:
barret
Nunja , wenn man das Fernlicht anmacht ist es zumidestens nicht mehr dunkel im Nebel :D Man sieht zwar sonst nix aber man hat Licht :D
Teneristi CH
Nebellampenstecker
Beitrag von Teneristi CH »
Nebellampen in der Stossstange Unten !! Habe mir nun Hella 450 Angebaut, Originalstecker Oben gefunden aber nur Weibchen !! Gibts noch Originale Männchen um die Anzuschliessen ??
( Der Vorgänger hat die Originalen entfernt waren schon beim Kauf nicht mehr Verbaut)
Danke Erich
Na ,Erich.
Nicht mitgelesen?
Beim XPII sind original Fernscheinwerfer verbaut,d.h. die vorhandenen Buchsen sind dafür angeschlossen.
Nebellampen musst du neu verdrahten.
Teneristi CH
@Wolfgang G
Sorry da habe ich wohl was übersehen. Meinte aber nur die welche Runde haben sind Fernlichter. Theoretisch könnte ich ja dann die Hella Fernis an den vorhandenen Steckern anschliessen und nur die Nebler Neu Verdrahten. Dann benötige ich ja auch kein Relais usw. für die Fernscheinwerfer und auch keinen Zusatzschalter. Hoffe das ist richtig so !
Ansonsten Wolfgang verbessere mich.
Gruss Erich und Danke.
Das Zusatzrelais fuer die zusätzlichen Fernscheinwerfer ist bereits vorhanden.
Aber die werden zusammen mit den normalen Scheinwerfern geschaltet.
Nebellampen brauchen eine neue Verdrahtung mit weiterem Relais.
Teneristi CH
Ja Wolfgang, so meinte ich das oder bin ich zu Blöde ?
Fernscheinwerfer an die vorhandenen Stecker unter der Stossstange direkt anschliessen Ohne Relais ! Nebler komplett Neu verkabeln mit den mitgelieferten Zusatzrelais und Stecker plus Kipphebel im Innenraum.
LG Erich
Was genau ist nicht zu verstehen an Wolfgangs Ausführungen?
Teneristi CH
Ach Maik, nicht böse sein. Bin Elektrisch eben ne Vollniete, benötige um s neue Radio anzuschliessen schon 3 Sicherungen. Na ja werde das einem Autoelektriker zum Anschliessen vorbeibringen dann klappts auch bestimmt.
Danke Euch für die schnellen Antworten. Will hier ja nicht Nerven.
Erich
