Lüftungsregler defekt
vorhin habe ich festgestellt, dass das Lüftungsgebläse nur auf Stufe 4 funktioniert. Kann es dafür mehrere Ursachen geben oder ist ggfs "nur" der Schalter defekt?
Gruß Roland
Gruß Roland
Liebe Grüße aus`m Pott
Roland
06`er Expedition XLT (SSV-Package) 5,4 V8 4WD
Roland
Nach meinem Wissen ist es dann der Schalter. Wenn die Regelung defekt ist ,gehen solche Teile mit Vollgas.
Hier mal ein Link aus einem Mercedes-Forum hierzu:
http://www.motor-talk.de/forum/das-dile ... 46355.html
Ich seh jetzt da nicht wirkl. einen Unterschied zwischen Benz und Ford. Ist doch --denk ich--völlig egal welche Marke...System ist doch gleich...oder bin ich da aufm Holzweg.....??????
Sitzt beim Ford der Widerstand nicht im Schalter drin ????
Amtrack
Hallo Guido,
vom Prinzip her sind die alle gleich aufgebaut, ja.
Ein geschickter Elektroniker kann sich da auch ohne weiteres selber ne Lösung zusammenstricken, lohnt aber meist bei den Kosten nicht.
Ist eigentlich ein typischer Fehler, habe ich bei mehreren Supras schon gehabt, beim E39 meines Vaddis und bei einigen anderen Autos von Bekannten.
Nur leider sind diese Dinger dann entweder von der Form oder vom Einbauort so gewählt, dass eben nur die Herstellerlösung dort wirklich gut und sinnvoll reinpasst.
Liegen bei www.rockauto.com alle rund um 10€.
*Beispielbild, nicht von Rockauto, aber von einem Explorer*
Das oben gezeigte Teil wäre eins für meinen Plorri (EX2, OHV), offensichtlich sehr simpel aufgebaut.
Wenn jemand die Widerstandswerte zur Hand hat, kannst du auch einfach die Drähte durch Widerstände ersetzen - hat bei der Supra wunderbar funktioniert (die sehen fast gleich aus).
Die auch schon vorgekommene "Kugelschreiberfeder" Methode würde ICH nicht favorisieren.
Zum Einen werden die Dinger ziemlich warm und zum Anderen habe ich gerne die Gebläsedrehzahlen und damit die Lärmbelastung gerne so wie es vorher war.
4x4 und 6töfe
Üblicherweise sitzt der am Lüftermotor.
4x4 und 6töfe
