Trittbretter-Schwellerrohre
Hallo ,
habe bei ebay 2 Trittbretter/Schwellerrohre vom--wie ich denke eckigen EX ersteigert. Ich weiß,daß es hier einige Threads gibt,in denen anschaulich die Montage beschrieben wird. Was ich bis jetzt trotz Suche nicht gefunden habe,ist eine Anbau-Beschreibung der Trittbretter für den einser an meinen runden EX bzw genaue Skizzen mit den Maßen für die Halterungen..
Hat wer ggf eine Zeichnung nach der man die Halterungen bauen(lassen) könnte? Maße wären hilfreich-----ggf Zeichnung für DANN ggf andere optimale Aufnahmepunkte o.ä.
Zudem habe ich vor aus optischen Gründen die Riffelbleche auf den Trittbrettern einfach wegzulassen.
Hat da jemand Bedenken ??? Errfahrung ????
P.S.
Sind die auf dem Bild sichtbaren Halterungen für meinen "Runden" tauglich--falls ja---hinten oder vorn ?
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Da bin ich jetzt mal gespannt...
DannySuko hat geschrieben:Da bin ich jetzt mal gespannt...
Hast Du Ähnliches vor ,oder warum ??
DannySuko
Jupps, die Rohre liegen hier, aber die Halter fehlen.
Habe allerdings "damals" eine Anleitung hier im Board bekommen, auf der Aufnahmepunkte für den 1ser zu sehen waren.
Es handelte sich allerdings um eine Anleitung für Cobra-Rohre und ich habe Delta-Dinger.
Vielleicht kann man sich bei den Haltern zusammentun?
Zusammentun hört sich gut an.
Vlt hat Christian --cricri4168-- ja Zeit und Lust was in der Richtung zu schweißen ?
Ich hatte mal wg kompl. Schwellerrohren bei ihm angefragt--im Lauf eines ähnl. Threads (iwas mit Frontschutz/Auffahrschutz) -----lief aber dann eher ins Leere.
Vlt meldet er sich ja hier ggf mit Ideen o.ä. ?
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:D Aber Hallo, das Höhrt man doch gerne, na klar habe ich da was am Laufen, aber zurzeit habe ich Überlastung mit Aufträge und habe im besten willen keine Zeit was an meinem Dicken zu machen, aber ruhigere Zeiten kommen bestimmt wieder, dann werde ich mich wieder zu 100% dem EX widmen, sollte schon längst das Getriebeöl,Steuerblockdichtungen und sonstiges wechseln, habe schon alles rumliegen, habe aber keine Zeit.
Meine Idee für die Seitenschweller ist, Rohre aus Rosfreiem Stahl inklusive Halterungen aus Rostfreiem Stahl, Halterungen aus Drei Teilen die man mittels Lochschlitze an Verschiedene Modelle anpassen kann, Die Auflage aus Alu-Riffelblech oder Wahlweise aus Rostfreiem Lochblech. :wink:
Hallo Christian,
ich denke DannySuko bzw mir reichen ggf die Halterungen .
cricri4168
:) Das ist auch machbar, aber wie Gesagt wenn Zeit dann mache ich das. Meine Halter sind anpassungsfähig und Verstärkt mit zwei ineinanderlaufenden rippen, wie Schienen!
Hört sich gut an. Hast Du ein Zeitfenster ?
cricri4168
Zeitmässig kann ich noch nicht sagen wann, denn zurzeit Arbeite ich auch Samstags und teilweise schon Sonntags, bis ende September bin ich voll ausgelastet und Land in sicht ist noch nicht, bis ende Juli war Tote Hose und jetzt plötzlich habe ich so viel zu tun dass ich schon bald die übersicht verliere, habe sogar schon einen Zeitarbeiter angestellt damit ich der Arbeit nachkomme.
Melbourne
Beitrag von Melbourne »
Also wenn es denn dann soweit ist, nehm ich auch nen Satz halterungen :D
Sollte ich bis dahin eine andere vernünftige Variante gefunden haben meld ich mich. Vielleicht kann ich ja dann ausnahmweise mal ich euch mit Hardware aushelfen :?:
Gruß Sidney
Melbourne hat geschrieben:Also wenn es denn dann soweit ist, nehm ich auch nen Satz halterungen :D
Also...
Willkommen im Club. 8) :D
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Jetzt lese ich den Thread schon mehrfach und hab das Problem immer noch nicht ganz verstanden... Du hast doch sonst für alle und jeden einen Ratschlag parat, Guido, warum nimmst du denn nicht einfach Dein Auto und die Schwellerrohre und fährst in die nächste Dorfschlosserei? Dort besprichst Du das mit dem Meister, der baut die Halterungen und wenns was taugt, hat er gleich noch 2 bis 3 Aufträge mehr... so, wie Du hier rummachst, liegen die Teile noch in 2 Jahren in Deiner Garage :D
So ähnich hatte ich das auch vor. Es wäre für meinen Schrauber/Schlosser aber einfacher ,wenn ich ggf vorher eine Zeichnung beibringen könnte.--Vgl. auch meinen Eingangspost.
Christian hatte vordem schon mal sein Interesse (halbwegs) bekundet sowas zu bauen.
Also dachte ich auch an ihn.
Wenn alle Stricke reißen,laß ich die Teile freilich vor Ort klöppeln.
Erst wird noch Hohlraum und U-Boden vervollständigt..dann macht der Rohranbau auch erst mehr Sinn.
Also wenn es möglich wäre,universelle Halterungen für alle am Explorer passenden Schwellerrohre von allen bisherigen Herstellern zu bauen,wäre das eine grandiose Leistung,den jeder hat in dem Fall seine eigene Konstruktion mit unterschiedlichen Aufnahmepunkten hergestellt.Sei es aus Winkel,U,Rechteck,Quadrat,oder T-Profilstahl :? Wenn das so einfach wäre,ohne die entsprechenden Schwellerrohre vor Ort zu haben,dann gäbe es sowas bestimmt schon-zu Schweinepreisen..... :P
PS:Gerade wird ein Schlachter im Forum angeboten.850€ VB.Da sind Rohre incl.Halterungen dran.Ich hätte Interesse an beiden Stoßstangen und würde dafür 200€ geben.....
