Blinker blinkt mit doppelter Geschwindigkeit
RadiomanSh
mein Großer hat seit gestern ein Problem:
Beim Fahren blinkte der Blinker auf der Beifahrerseite plötzlich mit doppelter Geschwindigkeit. Hab dann mal alle Birnen kontrolliert und es sind alle heile und faszinierender Weise blinken auch alle- eben nur doppelt so schnell... Auf der Fahrerseite ist alles normal und Warnblinker läuft eben so ..... Wer kann helfen? Grüße aus Norddeutschland
Explorer II 4x4 - EZ. 2001 - SOHC - Automatikgetriebe - "Limited"
Der mit dem Ford tanzt
Da gibt´s meines Erachtens erstmal 2 Möglichkeiten:
Entweder schlechte Masse an einem der Blinkerlämpchen (könnte man evtl. daran erkennen dass dieses Birnchen nicht ganz so hell leuchtet wie die anderen)
Oder
Wasser in der AHK-Steckdose. Daraufhin meint Dein Dicker einen Hänger zu erkennen, misst aber zu wenig Strom um den dortigen Blinker als "funktionierend" zu erachten. Zum Test einfach mal nen Hänger anstecken und sehen was passiert...
Viel Spaß bei der Suche nach den Strömlingen
Oder
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Dein Problem ist ja schon erledigt. Schön wäre gewesen Du hättest die Lösung ( vermutlich eine der vorderen Blinkerbirnen - die sind doppelt drin - defekt ) auch mit gepostet. Das würde der ja schon sehr übersichtlichen Überschrift gerecht geworden und hätte zukünftigen Lesern weiter geholfen. Nur so als Tip
RadiomanSh
Ok...dann nehm ich natürlich alles zurück und verweise auf den Tip mit den doppelten Blinkerbirnen am vorderen Scheinwerfer.
Wenns denn ein "deutscher" ist .. also ohne Migrationshintergrund dann hat der sicher kein "Umrüstproblem"
Die Birnen haben alle die gleiche stärke und das Problem tauchte "Plötzlich auf?
Die AHK ist sauber? Innen in der Dose nicht nur unterm Deckel..
Alle Birnen wurden herausgenommen und der Sockel gereinigt?..
Hat der Wagen ein oder 2 Blinkrelais für Blink und Warnblink?
Hier kann man ganz gut sehen was gemeint ist. Über dem Scheinwerfer sind 2 Blinkerbirnen:
