klackern beim starten
Alterspinner hat geschrieben:Entscheidend nun, alles was noch eingefügt wird muss den LKW haben...
Dann immer die Shipping Cost im Auge ..
Evtl. mit der Stückzahl spielen.
zB: bei 5 Ölfilter kann Versandort "B" im Warenkorb erscheinen, bei 4 Stück aber vielleicht nicht.
Kommt immer auf die Menge an die das Lager vorrätig hat.
Einstellbare Nocken für den Sturz, Pendelstützen,
Kurbelwellen-, Nockenwellensensor, Benzinfilter, Ölfilter, Luftfilter, Wischergummis, ... sind Teile die häufig gebraucht werden und/oder man Geld sparen kann.
Ach ja, passt die Versandstelle dann noch die Ölablassschraube (Motor) einpacken.
Klappern nach dem Starten und kein Öldruck auf der Anzeige die aber nach ein paar Minuten "da" ist.
Kann ne Kombination sein.
Brocken der zerbröselten Kettenführung liegen im Ölpumpensieb ( übrigens im Gegensatz zu der hier geposteten Meinung reicht ein einzelnes Stück ) und verstopfen diese. Sobald das Öl im Fluss ist und etwas dünner geworden ist, ist der Druck dann da und legt die Hydraulikspanner an was zum ende des Klapperns führt
Oder die Ölpumpe ist defekt und erzeugt nicht genug Druck beim ersten anlaufen oder etwas blockiert das Überdruckventil der Pumpe.
So die Reihenfolge der Wahrscheinlichkeiten die ich schon erlebt habe.
Viel Erfolg :wink:
Olli
Beitrag von Olli »
@anncarina
Vielen Dank für die Ausführung.
Gruss
Olli
Ford Explorer U2 99, Zavoli Gasanlage,265000km....
Gern :wink:
Olli
Beitrag von Olli »
Hallo zusammen.
Leider bin ich bei der Suche des Motorklackerns von der plötzlich toten Lichtmaschine unterbrochen worden. Habe jetzt eine andere eingebaut, und weiter gehts. :roll:
Gruss
Olli
Olli
Beitrag von Olli »
Hallo zusammen.
Neue Kerzen sind verbaut, Öl und Filter gewechselt, MAP-Sensor getauscht und: Das Klackern ist weg.
Vielen Dank an alle für die Tips. :roll: :roll:
Gruss
Olli
Beitrag von Winne2 »
na denn, klingt gut, auch wenn keiner weiß, was es war..... :wink:
Liegt evtl am Öl.
Wenn ja, kommt's wieder.
Ich hätt vor dem Wechsel mit Diesel gespült.
sollte es nicht reichen, wenn er den nächsten Ölwechsel vorzieht?
Olli
Beitrag von Olli »
Nun.
Ich hatte ja am Anfang beschrieben, daß das Öl, welches ich bestellt hatte,
wohl nicht so passend war (10W-40). Das war 2000 km drin und in dieser Zeit trat der Fehler auf. Habe jetzt 5W-30 draufgekippt und kann nur hoffen, daß es wirklich daran lag.
Gruss
Olli
Winne, das genau ist der Fehler.
Wenn Ablagerungen, Ölschlamm, ... vorhanden ist, muß das schnellstmöglich entfernt werden.
Mal etwas übertrieben dargestellt:
Schütt nen Eimer voll Wasser in die Spühle und dann einen voll mit Joghurt, was läuft schneller ab?
Verringere den Durchmesser und das Wasser braucht auch länger.
Der Abfluss sind die Ölbohrungen!
Wenn die jetzt durch Schmodder im Durchmesser verkleinert sind, wird der Durchsatz verringert.
Der Gegendruck steigt an und muß erst überwunden werden.
(Förderleistung der Pumpe im Verhältnis zur Ableitung (Beispiel Gartenschlauch: dick->schnell und viel Wasser mit wenig Druck, dünn->langsam mit wenig Wasser aber hoher Druck)).
Daher das System reinigen um den Öldurchsatz hoch zu halten.
Der Druck entsteht dabei erst an der Öffnung.
okay, es ging dir um die Motorreinigung, nicht darum die alten Ölreste raus zu bekommen....
Du schriebst ja "liegt evtl. am Öl" -so schlimm kann ja eigentlich ein Marken 10W 40 nicht sein nach 2000km so ein Elend anzurichten...
Das 10W-40 hat garnichts angestellt, das hat es nur ans Tageslicht gebracht.
Hoffentlich ist es wirklich weg.
Mich täts wundern.
Ich drück Dir die Daumen
Olli
Beitrag von Olli »
:) Dankeschön !:)
Gruss
Olli
