moin moin ,
die einfache (2 relaisschaltung wird seit jahren x fach in espace der baureihen j11 und j63 verbaut. hier kann man auch 2 sicherungen hinter das relais setzen und die Scheinwerfer getrennt verkabeln.
Alle Fahrzeuge sind ohne gemecker bisher auech den TUEV gekommen.
(Einige auch bei einem alten TueV hasen der sich mit J11&63 auskennt und weiss wo er suchen muss.)
Gruss
Fred
Lösung für schwaches Scheinwerferlicht
- Fred_NB_CA
Hallo.
Hier 2 Bilder zur Lage der zwei Relais vorne fuer das Abblendlicht bei meinem Umbau.Die Relais sollten moeglichst dicht an der Lampe liegen.
- Fred_NB_CA
moin Wolfgang G.,
hee du solst ein vernuenftiges Kabel verwenden keinen Klingellitze
so 2,5quadrat und wo du in der Leitug das relais hast ist schnuppe,
der einzige vortel bei dicht an dem scheinwerfern ist, dass du keine verlaengerung an der steuerleitung braucht
Gruss
Fred
der nun in die Truckwerkstatt Faehrt um am Ramen die halterug fuer den Plow anschweisen zu lassen
Gruss
Fred
1,5 Quadrat pro 55/60 Watt Lampe fuer diese kurzen Leitungen sind mehr als genug.Aber es hindert Dich natuerlich niemand daran,dickere Leitungen zu verlegen.Hauptsache,sie sind gegen durchscheuern gesichert.
Ausserdem war fuer mich die Installation des Relais in der Naehe des Scheinwerfers sinnvoller,da ich die Steuerleitung nicht verlaengern musste.
Uebrigens: sprichst Du hier von einem Renault Espace oder einem Explorer?
- Fred_NB_CA
