EBC Bremsen
Amtrack
Beitrag von Amtrack »
ranger hat geschrieben:ach leutchen machts euch doch nicht so schwer...
fahrt die Bremsscheibchen und gut ist...
man muss keine besseren bremsen eintragen...
Leider falsch.
Wenn man jemanden plattmacht und Bremsen ohne ABE oder Eintragung (falls keine ABE vorhanden) verbaut hat (also abweichend von der Serie), dann ist man ganz schnell ganz böse dran.
Selbst wenn diese Bremsen im Zweifelsfalle besser sind.
Nicht ohne Grund haben die geschlitzten Scheiben an meinem BMW ne ABE dabei...
Vornweg die beste Bremsen hat der sporty mit neuen Zangen Schläuche Scheibe und raybestos belage ... Bremst wie hulle
Powertech mit xy Beläge am bronco ok
Ebc Scheibe mit rot belag und Doppellkolbenzange und stahlflex am sn95Coupé - naja
Standart Scheibe mit xy Beläge und doppelkobenzange am sn95 Cabrio - muss ich noch testen
Meine erfahrung
Amtrack hat geschrieben:
Leider falsch.
Labertasche... Vollkommen richtig
Wer will beweisen das die verbauten Sachen beim Import nicht dran waren
Wenn du Ahnung vom leben hast... Kannste hier wieder mitspielen
Meine erfahrung
Amtrack
Leider falsch.
Beweisen kann sowas z.B. ohne weiteres ein Unfallgutachter, welcher bei Verkehrsunfällen mit unklarem Hergang oder Todesfolge / schweren Verletzung regelmäßig eingeschaltet wird.
"Unwissenheit schützt vor Strafe nicht", lernt man üblicherweise auch schon in der Fahrschule.
Aber schön, dass du wiedermal entsprechend deines üblichen Niveaus antwortest... :roll:
DU hälst deinen Kopf nicht hin, wenn hier jemand aufgrund deines Ratschlags so richtig in Bedrängnis kommt.
Und Ahnung habe ich vom Leben auch genug, sei dir da sicher :D
jeder ist für sich selbst verantwortlich ..
Amtrack
Und genau deshalb habe ich hier geantwortet, damit sich jeder selbst ein Bild der Gegebenheiten machen kann und selbst entscheiden kann.
Nur sollte man dazu BEIDE Seiten kennen...
Servus Wolli
Das quietschen solltest du folgendermaßen in den griff bekommen: Beläge raus und alle kontaktflächen zwischen Sattel und Belag mit Keramik Paste dünn einschmieren. Wenn es dann noch nicht weg ist die Kanten oben und unten leicht brechen.
