Weiterhin gute Fahrt und berichte mal, wenn du mehr km damit runter hast
Wuchtperlen
Tanja
Big-M-Team
Ranger... wenn Du schon so lieb bettelst, dann helfe ich Dir doch gerne... möchte die doch auch mal gerne bei mir sehen... hast doch gesterngesehen, dass da evtl. ein paar Gewichte weg sind...
Also, wann machst Du es?
Morgen zusammen.
Habe gestern die Wuchtgewichte entfernt. Ergebnis schlecht. Die Wuchtperlen gleichen nun die Unwucht nicht mehr aus.
Werde die Reifen heute neu wuchten lassen. Bin mal gespannt ob das mit den Perlen geht, oder ob die raus müssen.
Stefan
Stefan
98ziger Explorer II Highclass, SOHC 152kw, mit Prins VSI.
Big-M-Team
Welche Reifengrösse mit welchem Profil fährst du?Muex hat geschrieben:Morgen zusammen.
Stefan
Kann es sein, dass die Wuchtperlen - aufgrund ihrer statischen Aufladung - jetzt an falscher Stele im Reifen haften, da Du sie ja zunächst noch mit den Wuchtgewichten gefahren hast und sie sich dementsprechend angesammelt haben.
Versuch doch mal, die Perlen mit kräftigen Hammerschlägen auf die Reifenlauffläche vom Gummi zu lösen, so dass sie sich bei der nächsten Fahrt neu anordnen. Evtl. bringt das eine Verbesserung.
DUCT TAPE!
Reifengrösse 255/70 R16. Habe eben mit Counteract Deutschland Kontakt aufgenommen. Der Herr am anderen Ende war sehr freundlich aber sehr erstaunt, dass die Unwucht nach Entfernen der alten Gewichte aufgetreten ist. Er wird mich in Kürze kontaktieren um eine Lösung zu finden. Zusätzlich schickt er mir Gratis zusätzliche Perlen zu, da unter Umständen die Menge der eingefüllten Perlen zu gering ist. Das kann unter Umständen vorkommen, wenn der Reifen nicht mehr dem Zustand nach Herstellung entspricht. Somit legen sich zwar die Perlen in die größte unwuchtige Stelle, aber reichen anscheinend nicht mehr für die Feinwuchtung bzw. weitere unwuchtige Flächen aus.
Die Perlen mit einem Hammer zu lösen, bringt nichts, da sie sowieso ständig in Bewegung sind um die größe Unwucht zu beseitigen. Gerade deswegen werden die Wuchtperlen eingefüllt, um diese Dynamische Unwucht zu eliminieren. Die statische Unwucht kann locker mit normalen Wuchtgewichten reduziert werden.
Ich konnte an einem aufgeschnittenem Quadreifen sehen, welche Fläche die Perlen in Anspruch nehmen. In diesem Fall waren verteilten sich die Perlen (140g) auf eine Fläche (225/40) von ca. 15 x 10 cm. Verteilt auf diese Grösse waren hier bereits alle Perlen aufgebraucht.
Sollte die Unwucht in meinen Reifen ohne Wuchtgewischte größer sein wie das Gewicht der Perlen im Verhältnis zur notwendigen Wuchtfläche, würde es erklären warum besonders nach dem Entfernen der alten Wuchtgewichte es zu keinem Erfolg gekommen ist.
Übrigens ist ein Wuchten auf einer Wuchtmaschine mit Perlen nicht mehr möglich. Hierfür müssen die Perlen erst aus den Reifen entfernt werden.
Ich warte mal ab was mir Counteract mitteilt um dann weitere Versuche durchzuführen.
Ich würde euch empfehlen mit dem Befüllen der Reifen abzuwarten bis bei mir eine Lösung gefunden ist.
Sobald ich was zu berichten habe melde ich mich zurück.
Stefan
Stefan
Hört sich für mich alles sehr gut und logisch an, werde mir von Christian auch welche zuschicken lassen. Gerade für die Edelstahlfelgen mit der Schlamm-unfreundlichen Innenkante und den MTs! Werde mir gleich mal mehr bestellen.
Die Gewichte werde ich aber erst mal dranlassen....
Höhrt sich ja gleichermaßen interesannt und nach hokus pokus an.
Würde mich interessieren, ob es wirklich funzt, da ich demnächst neue Sommerreifen kaufen möchte und die Perlen dann eine Alternative zum Wuchten wäre.
Ich habe auch Probleme mir Vorderwagenschlagen gehabt, Reifen getauscht usw. .
Nachdem ich mal die Bremsscheiben vorn neu gemacht habe ist fast Ruhe.
Schon extrem, wieviel Rost sich in den Innenbelüfteten Scheiben mit der Zeit sammelt um dann zur Unwucht zu führen.
MfG Boris
Big-M-Team
Ich fahre die Wuchtperlen in Verbindung mit einen recht groben Reifen, dem General Grabber AT2, ein Allheilmittel ist es bestimmt nicht, aber es funktioniert.
In Verbindung mit einem Reifen in Standartgrösse würde ich die Wuchtperlen nicht fahren
In MT´s, AT´s, LKW- und Transporterreifen wird es funktionieren, je niedriger der Querschnitt (und weniger das Profil), desto schlechter das Ergebnis.
Hier mein Abschlußbericht zu Wuchtperlen.
War ein netter Versuch, funktioniert aber nicht.
Angefangen mit 140g, Versuch beendet mit 400g nach Empfehlung von Counteract.
Trotz allen Bemühungen von Conteract Deutschland die Reifen ruhig zu bekommen, ist keine Auswuchtung für meine Reifen (continental contitrac 255/70R16) möglich.
Nachdem mein Problem von Deutschland über Portugal nach Kanada gereicht wurde erhielt ich als letzte Meldung, einen Versuch mit 400g zu fahren. Habe mich von 140g in 20g schritten bis 400g gesteigert. Bis ca. 100 km/h wars ok, über 100 km/h wurde die Unwucht immer deutlicher.
Habe die Reifen wieder mit herkömmlichen Gewichten wuchten und Perlen entfernen lassen. Jetzt läuft er wieder wie eh und je.
Für mich hat sich das Thema Wuchtperlen erledigt.
Stefan
Stefan
- Anna&Andi600
Hhmmm, konnte mir nicht wirklich vorstellen das es funktioniert.
Schuster bleib bei Deinen Leisten, in dem Fall bei der Wuchtmaschine.
Lea&Andi
