Temperaturanzeige spinnt
sebv6 hat geschrieben:Die Anhängerdose säuft bei mit öfter mal ab und verbiegt ziemlich oft da die Kupplung samt Dose bei leichten Steigungen ja schon aufsetzt.
Am besten höherlegen. :wink:
mijube
Re: Ohm-Messung
Beitrag von mijube »
Wolfgang G. hat geschrieben:@sebv6
Mich wuerde mal interessieren,wie du den Uebergangswiderstand von 1,5Ohm gemessen hast. Und das bei laufendem Motor mit offensichlicher Spannungsdifferenz (Funke) zwischen Motor und -Pol.
Mich auch,
werde daher morgen den Mw (Masse Widerstand) an meinem X prüfen.
Aber egal, 1.5 Ohm ist vermutlich Conrad!! :lol: :o :lol: :lol:
Kochen des Gebers hab ich selbst schon gemacht, (ich habe, glaub ich, schon die halbe Karre gekocht) :lol: :lol: :lol: :lol:
Er wird dann wenigstens sauber.
@sbv6
mach mal einfach nur das Kabel vom Geber für ein paar Tage ab, wenn sich dann was tut, wissen wir ..... was wir eh ahnten....
Gruß aus Athen
Michael
17.01,09
So, nach vier Wochen Stand ging die Kiste einwandfrei und sofort an.
Habe Ohms gemessen und überall am Motor unter einem Ohm. Also normal, da Metal nun mal einen Widerstand hat.
Mach wirklich mal das Kabel vom Geber für ein paar Tage ab, wenn dann die Anzeige trozdem tut hast Du wohl nen Masseschluß.
