Gasanlage schaltet um...
Hallo
So habe mir jetzt auf den Rat von ranger, nochmal ein neues Thermostat eingebaut aber die Temperatur anzeige wandert immer noch.. habe ja auch die beiden Kühlmittel temperatursensoren gewechselt und weiss jetzt nicht mehr weiter.
Die Anzeige von der Temperatur wandert immer bis zur hälfte und fällt dann wieder nach unten.. weil sonst würde die ja irgendwo stehen bleiben.
Wäre toll wenn mir einer helfen könnte
mfg menzi
mfg menzi
Wurde schon geschrieben und ich will Dich auch nicht als Unfähig hinstellen, aber es liest sich immer noch wie Luft im System.
Hast Du denn beim Füllen den Motor laufen lassen bis das Thermo öffnet und dann mit Gasgeben nachgefüllt bis OK-Kühler, Gas halten und Deckel drauf?
Ausgleichsbehälter im kalten Zustand bis Strich füllen. Heizung auf volle Pulle versteht sich von selbst.
Wäre so mein Gedanke
EDIT: habe noch was im Nachbarboard gefunden:
Hallo
Ja hast ja recht, habe auch schon so weit wie ich wusste entlüftet.
Versuche das nochmal mit dem Wärmetauscher, das wusste ich nicht danke
werde es euch heute mittag mal schreiben was dabei rausgekommen ist.
mfg menzi
mfg menzi
Hallo
So habe jetzt den Wärmetauscher entlüftet und es hatt sich nicht viel verändert.
Jetzt fällt der Zeiger nicht mehr auf "C" sondern nur noch bis "N" .
In der Anzeige steht ja Normal und der Zeiger wandert jetzt immer zwischen N und m . Wenn er auf m kurz steht fällt er schlagartig auf N ab... und das die ganze fahrt über.
mfg menzi
mfg menzi
Re: Hallo
ja dann siehst du doch das Dein Thermostat funktioniert...menzi91 hat geschrieben:So habe jetzt den Wärmetauscher entlüftet und es hatt sich nicht viel verändert.
mfg menzi
keine beanstandungen ..
Hast Du es noch nicht mitgekriegt????
Du fahrst XP, also vergleich nicht mit nem "normalen Auto"
Wie bei Dir ham,pelt meine Anzeige auch rum. Müsste mal drauf achten wie schnell die fällt.
Ist mir aber auch egal, Ausgleichsbehälter wird gefüllt wenns kocht, die Temp. geht nicht über "m" also "lekko mio passa schuta" oder so
Was ist schon normal...
Wenns Thermostat Ok ist... und der Kühler sowie Wasserpumpe ganz...
Jeder empfindet es anders als Ok... hampeln oder stillstand...
Ich meine das die Anzeige bei mir hochgeht bis R oder M und dann abfällt auf N und dort minimal wandernd bleibt...
WIE HOCH ist denn Dein Verbrauch? und ist alles überprüft inklusive Fehlerauslesung
Hallo
Mal ne frage habe da noch ne adresse für anlaser kohlen..
meine waren mal auf und ich wollt nicht gleich einen austausch anlasser kaufen und habe mich mal im net schlau gemacht.
die seite heisst www.autokohlen.de , habe da damals die dinger für ca. 14 euro gekauft.
Vielleicht hilft euch allen die Seite ja weiter ?
mfg
mfg
