Funk ZV nachruesten
AndyYpsilon
Beitrag von AndyYpsilon »
hehe, na ich wollte eher wissen wo der empfänger unterkommt und an welcher stelle die kabel durchgetrennt werden müssen.
hab keine grosse lust auf ne riesen baustelle mit kabelsalat..
okay ich werd die dann mal ordern.
´98 Explorer, 5R55E, SOHC, Bigas SGIS
Funzel
Beitrag von Funzel »
Wie währe es den dort wo jetzt schon Dein Modul ist, währe doch super weil die Kabel auch schon da sind!
Ingo
Gruß Ingo
Ford Explorer Bj.97 U34 SOHC
bei dem modell explorer ist der beste ort immer noch in der fahrertüre...
aber keiner hat sich bisher die mühe gemacht zu testen ob nicht das original modul nachgerüstet werden kann ...
vorrichtung sollte doch hinten sein .. oder?
Homer??
AndyYpsilon
wer? wie? was?
original modul?
wo sitzt da was? Hat mein 93er etwa original eine Funkfernbedienung gehabt?
Kann mich mal jemand da aufklären?
M.f.G.
Andy
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Sicher lässt sich das Originalmodul nachrüsten, aber man braucht halt alle Komponenten und die gibt's für die 93/94er nurmehr gebraucht. Wer sich wirklich spielen will, lann bestimmt auch die vom 2er nehmen.
@ AndyYpsilon: Wenn du einen "Limited" hast, ja. Sonst (Exportversion zBsp.) nicht.
sebasti
sebastian
Beitrag von sebasti »
Hallo ich habe eine universele Funk ZV Gekauft und wollte die einbauen aber ich weis es nicht an welche kabeln farbe, ich die anschlißen soll an der Fahrertür Panel 1993 XP1 Bitte um Hilfe,
wofür Kabelfarben wenn du eh die Schalter in der Hand hast.. zum Einbauen,.., Nutze die TP1000 Anleitung von Crizz...
Da ist alles drin geschrieben..
Sebastian
sebastian
Beitrag von Sebastian »
Ok , Danke ich habe seid 3 Tagen versucht die ZV anzuschließen hatte 3 mal kurzschluße und die schnauze voll , Danke nochmal... :(
( ͡° ͜ʖ ͡°) XPII.1996er.4,0-Liter-V6-Motor mit 115 kW (OHV)•Automatikgetriebe(4R55E)Shift Kit.
Danke wofür?
du musst die Kabel durchschneiden.. wie beschrieben..
hättest vor drei Tagen hier gefragt...
sebasti
sebastian
Ja hätte ich machen sollen :oops:
Für den nächsten FB-Einbauer habe ich Crizz seine Infos mal hier --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?p=48813
eingestellt. :)
geht Sie denn nun ?
sebasti
sebasti
Hallo eine frage noch aber wo zwischen soll das Teil zwischen welche kabelfarben pink-grün Auf oder pink gelb Zu .
wetten beide...
du musst auf und ab angreifen..
sonst geht es ja nur auf oder nur zu..
sebasti
sebasti
am besten mach doch bitte eine zeichnung... weil ich komme damit nicht klar, soll das an den Kabel dran angeklemmt sein oder durch die ZV , zb... Auto Kabel dann die ZV Kabel und dann wieder Autokabel .oder Auto Kabel und die ZV dran nur anklemmen ...
