Wasser im Auto
zois1
Beitrag von zois1 »
Moin, auch bei mir läuft Wasser im Fahrerfußraum an besagter Stelle der Feststellbremse hinein. Ich habe auch den Innenkotflügel demontiert und Wasser in den Wasserkasten/Lüfterkasten gestellt.
Hier läuft ja das Wasser dann seitlich im Inneren der Holme ab. Da gibt es eine Stelle wo 3 Bleche aufeinander stoßen. An dieser Stelle vermute ich die Undichtigkeit. Nur das ist ja alles innerhalb des Holms, wie kommt mann da dran? Wollte heute den Kotflügel noch demontieren.
Hat sonst jemand aktuell ähnliche Erfahrungen oder kann noch was dazu sagen ?
Danke euch
- zois1
Ford Explorer / SOHC / Bj.98
Falls es nicht eine Undichtigkeit von zB Schiebedach bzw dessen Ablauf sein kann/sollte fällt mir als "Dichtung" (dann auch gegen Rost) spontan MikeSander's ein (richtig fettt rein mit der Pampe, dann verstopft das Alles :wink: ) ...nur 'ne Idee aufgrund der Vermutung.....wenn bei den 3 Überlappungen Wasser durchkommt, ist da ggf Rost schuld....nur Dichten würde also nur kurzfristig helfen. Da , wo man MS's einbringt rostet rein gar nicht mehr....auch nicht weiter....
Aber vlt habe ich auch einen Denkfehler / etwas übersehen....
zois1
Beitrag von zois1 »
Ich schließe eine Undichtigkeit vom SD aus, da es trocken ist und ich nur Wasser in den Scheibenwischergestängedingsbumskasten reinlaufen lassen habe. Und es kam im Innenraum an.
"Abdichten" / reparieren wollte ich erst Owatrol in die Falze laufen lassen und später mit Karosseriedichtmasse diese abdichten. Sofern ich den Schaden sichtlich Beurteilen kann, denn ich komm da ja nicht mal hin.
- zois1
zois1 hat geschrieben:Ich schließe eine Undichtigkeit vom SD aus, da es trocken ist und ich nur Wasser in den Scheibenwischergestängedingsbumskasten reinlaufen lassen habe. Und es kam im Innenraum an.
Statt Owatrol würde ich Firnis nehmen...musst Du dann 2 Tage statt einem trocknen lassen...Owatrol ist Firnis mit paar Additiven, dass es zB schneller abtrocknet. Firnis allerdings kostet zB bei ebay nur ca 20 Euro für 5 Liter...habe ich schon oft und erfolgreich versucht....Mit Karrosserie-Dichtmasse kommst Du nicht zwischen die Falzen/Bleche und es rostet von innen wieder weg, weil die Firnis oder das Owatrol mit der Zeit ohne Schutz drüber wie Farbe oder zB MS's ausgewaschen wird....mit MS's ist die Firnis geschützt......
Hier das Faß habe ich (Holz und Eisen) mit Firnis behandelt und 2 Tage später mit Klarlack...das hält ,obschon es wetterungeschützt steht, ewig...
Ich kann Guido nur zustimmen. Owatrol ist vollkommen überteuert. Ich habe 20L Leinölfirnis für 60€ gekauft. Damit mache ich im Sommer die ganze Karre.
Die untere Kupplung ist mit Rostschutzfarbe besprüht. Die obere ist blankes Metall nach dem Schweißen mit Firnis gestrichen.
Beides ist jetzt 9 Monate ohne Nachbehandlung hinten drann.
Wenn du 2mal im Jahr mit dem Pinsel über die Stellen gehst, hast du Ruhe.
okoni
Beitrag von okoni »
Ich habe den Kasten sehr großzügig mit Hohlraumversiegelung (hatte ich gerade zur Hand) geflutet und versucht alle Falze etc. dabei zu erwischen. Scheint geklappt zu haben.
Oliver
XP II, SOHC, Bj 06/99, 150 kW, 4WD
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
okoni hat geschrieben:Ich habe den Kasten sehr großzügig mit Hohlraumversiegelung (hatte ich gerade zur Hand) geflutet und versucht alle Falze etc. dabei zu erwischen. Scheint geklappt zu haben.
Gratulation !!!!!
Wäre auch meine erste Wahl....s.o..
