Momentan sind meine Querlenker usw. Prioritaet,
aber ich habe den Stellmotor ausgebaut und der Funktioniert (dreht).
Ich werde den Waermetauscher mal mit nem Gartenschlauch durchspuelen, demnaecht :S
Wird ja nicht richtig kalt hier auf den Kanaren.
Uebrigens. Dieser Trockner (von der Klima) ist bei mir nach kuerzester Zeit klitschnass und es tropft. Denke den werde ich ersetzen und die Anlage befuellen lassen. Erstmal die Heizung. Dann die Schlaeuche alle kontrollieren.
Heizung fast kalt / Klima kuehlt nicht richtig
Stellmotor
- Krümelmonster
Aktueller Stand
Heute habe ich den Waermetauscher mit dem Gartenschlauch durchgespuelt. Spuelmaschinenreiniger rein. Einwirken lassen. In beide Richtungen durchgespuelt.
Glaube er war etwas verstopft. Braune Suppe kaum, aber nicht viel.
Durchfluss ist zu 100% gegeben wuerde ich sagen.
Schlaeuche werden beide heiss.
Heizung bzw. Geblaese im Innenraum wird aber nicht warm. Der Stellmotor dreht bei Temperaturwahl am Hebel. Klima kuehlt. Geblaesestufen funktionieren auch die Stellung der Geblaese, oben unten, Scheibe....
Thermostat habe ich vor 2 Wochen ausgetauscht.
Was kann das nun bitte sein? Tatseachlich ein Stellventil?
