Habe mal gegooglet und der 75 Reifen ist 10 cm höher wie meiner also kommt der ex dann schon 5 cm höher plus extra federblatt ca 2-3cm !? Dann bekommt er schon etwas mehr an Höhe aber genau weiß ich erst wenn die Reifen drauf sind
Gruß Dirk
Reifen welche für den Explorer I ?
- RebelHeart
Ich will ja nicht wieder als Spassbremse dastehn... aber Du solltest auch beachten, daß es Vorschriften gibt, wie weit der Abrollumfang von der Originalgröße abweichen darf. Bei 31ern wirds beim 1er schon haarig.
11% Abweichung bei erlaubten 7 oder 8%. Da gibts zwar noch Prüfer die das eintragen, die musst Du aber erst mal finden.
Ich würd erst mal nachfragen. Oder Du schaust mal über nen Reifenrechner bis zu welcher Größe Du noch in der Toleranz bist.
94er Explorer 4,0
Reifen
Ja hätte mal den Prüfer gefragt aber der tip mit dem reifenrechner ist auch gut
Ford Explorer 1993
Vw Typ 3 1968
Vw Typ 3 1968
