Frage zu einem Ventil im motor
us-car-fan
Beitrag von us-car-fan »
usa-ford-1994 hat geschrieben: Und die kabeln sind links 123 angeschlosen und rechts .
465 .
Meines Wissens ist die Zündreihenfolge aber 123 564.......sollen die Spezialisten aber bestätigen, ganz sicher bin ich mir nicht. Aber falls ja, dürfte das Dein Fehler sein... 8)
98er XP2 Black Edition aus 1. Hand, Nr. 164 von 700, 60.000 km ;-) (Stand August 2012)
kommt immer drauf an wo wo aus man schaut.
Wenn man vom linken Rand aus schaut hat man 123 und 564.
Das hat aber nix mit der Zündfolge zu tun. Das sind nur Steckplätze!!!
Zündfolge ist 142536
usa-ford-1994
Beitrag von usa-ford-1994 »
Also bei mir am motor ist es so angeschlossen .
Wenn man von vorne in den motor sieht nach hinten .
Ist der erste 1 der mittler 2 und der letze 3 .
Auf der linken seite rechts ist der letzte 6 der mittler 5 und der erste 4 stimmt das so
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
V6 4Liter OHV 12V EFI
Automatik
Auto hatte 1 vorbesitzer .
654 ist nicht 564 denk ich mal
das kabel des 5zyl kommt auf den ersten
usw..
du hast sicher die zündreihenfolge falsch..
us-car-fan
Alterspinner hat geschrieben: du hast sicher die zündreihenfolge falsch..
So sehe ich das auch.....und es wäre eine preisgünstige Reparatur :wink:
usa-ford-1994
Ach so danke für die Antwort . Also was jetzt sehr nett were wenn wer einen plan hätte wie die Zündkabeln richtig angeschlossen gehören an der Zünd Spule und an den Zündkerzen das wer Super wenn mir das noch wer sagen könnte Dan kann ich das genau nach prüfen
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
Automatik
Ganz einfach...
das Gewinde der Kerze in den Motor und auf dem was rausschaut das eine Ende Kabel mit dem Langen Kabelsocken drauf.. die andere dicke breite seite geht auf die Zündspule..
Wenn du wissen möchtest in welcher Reihenfolge dann mach DIR bitte die Mühe und schaue weiter oben noch mal nach was ich dazu geschrieben habe... vielleicht .. schaffste es auch alleine..
usa-ford-1994 hat geschrieben:...
Auf der linken seite rechts ist der letzte 6 der mittler 5 und der erste 4 stimmt das so...
Verstehst du überhaupt selbst,was du da schreibst. :?:
Nochmal: :evil:
die Reihenfolge der Zylinder von vorne
Links 123
Rechts 456
An der Zündspule von vorne
links 123
rechts 564
Jetzt kannst du doch hoffentlich die richtige Verbindung stecken. :idea:
Ausserdem würde ich mal 20l Benzin aus einem Kanister nachfüllen. :!:
Wolfgang G. hat geschrieben:
warum tragen wenn man auch fahren kann ;)
unser unbekannter ist schon ein lustiger Vogel...
so erfrischend anders .. ;) aber hartnäckig
usa-ford-1994
Also Zündkabel passen alle hab jetzt aber anderes Problem under der Zünd Spule sind Unterdruck Schläuche und bei einem fehlt der Anschluss und weis nicht wo der hingehört sind eigendlich 2 Schläuche einer geht zum Luftfilter und der 2 Anschluss fehlt eben der Schlauch kann mir da vieleicht einer sagen wo der angeschlossen gehört
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
Automatik
das die passen wussten wir vorher schon...
sind die auch richtig aufgesteckt?
zum 2ten Anschluss fehlt nichts das liegt auch da rum der Anschluss..
usa-ford-1994
also hir hab ich mal ein foto von dem anschluss gesucht hab ich aber gefunde leider noch nix
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
Automatik
ich weiß wo es dran kommt...
usa-ford-1994
Na dann sag bitte wo das drauf kommt wer echt super .
Weil hab keine ahnung wo das 2 stück ist von dem anschluss
Oder gehört das teil wo hin an der Zündspule vileicht oder wie seh ich das hab echt keine ahnung wo hin damit
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
Automatik
... Erst mal in deinem vorstellungsthread ein paar fragen beantworten...
