Bremsleitung Bremsschläuche erneuern
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Ich habe es Geschafft, neue Dämpfer hinten und Bremsleitungen sind Montiert. War ne Schweinearbeit mit den Dingern, aber funzt nun wie es soll. Allerdings merke ich keinen grossen Unterschied zu den Alten Dämpfern ausser ein bisschen härter. :roll:
Obere Verschraubungen der Dämpfer einfach lösen können oder Löcher in den Kofferraumboden geschnitten?
Und warum hast du dann die hinteren Luftdämpfer erneuert? :wink:
Wolfgang G. hat geschrieben:Obere Verschraubungen der Dämpfer einfach lösen können oder Löcher in den Kofferraumboden geschnitten?
Erich kam mit den alten nicht mehr durch den TÜV, hatte ich 2014 auch. Da ich einen Gastank verbaut habe kam ich an die oberen Verschraubungen nicht ran, also Wartungsbohrungen vorgenommen.
Teneristi CH hat geschrieben:Ich habe es Geschafft, neue Dämpfer hinten und Bremsleitungen sind Montiert. War ne Schweinearbeit mit den Dingern, aber funzt nun wie es soll. Allerdings merke ich keinen grossen Unterschied zu den Alten Dämpfern ausser ein bisschen härter. :roll:
@Erich,
Hast Du während Deiner Krankheit eine Ausbildung auf dem Explorer gemacht, grins. Bis dato hast Du immer so geschrieben als könntest Du das alles nicht selber machen.
Glückwunsch das Dein Ex jetzt wieder fertig ist dann kannst Du Dich ja wieder beruhigen und das Fahren genießen.
Teneristi CH
Okay ich Danke Euch. Nein ich hatte Hilfestellung von einem Mechaniker, schon wegen dem Biegen und Bördeln der Bremsleitungen ! Hoffe es passt dem Tüver nun so wie es ist.
Teneristi CH
@ Olaf,
Danke für die Blumen, bin Leider immer noch in der Grundausbildung was den Explorer anbetrifft aber wird schon werden. :wink:
Hi!
Die Dämpfer sehen doch noch 1A aus ;-)
Was gab's denn da zu bemängeln?
Mir wurde danals empfohlen, die doch mal für'n TÜV zu wechseln,
als die äußeren Manschetten durchgerostet waren und wie ein
Röckchen unten lose herumhingen. Funktion war aber noch OK.
Also, nicht wegwerfen, nach D verkaufen als neuwertig ;-)
Bei mir mußte übrigens dann auch der Gastank ab,
deswegen hat's damals eben gleich der Gasmann mitgemacht.
'n Gruß,
